[问题求助] 一次奇怪的局放实验找不到原因大家看看!
P:2008-12-19 18:17:15
         今天做一根8.7/10KV的95平方的局放实验!
         发现可以肯定是放电,但我们定位找不到放电的地方(也就是找不到波形),当时查看是不是头子上外半导电层破了或头子处理的问题,结果都不是!
          当时我们发现外端铜带6到7米绕包的不规则,于是就把外端的6到7米的铜带给扒下来,又做局放结果不放电了放电量在5个左右!当时感觉奇怪又不是很忙就人工的把6到7米的铜带又给绕上去放电量不变还是5个左右!
          本人分析不出问题的所在大家帮忙讨论呀!
cooling water tube - 冷却水管 (0) 投诉
P:2008-12-19 19:46:32
有一点忘了说了!原先的铜带很好没有油垢等污染物!知道原因的一定要说哦!
metallography - 金相学 (0) 投诉
P:2009-01-02 20:43:23
是铜带接触噪声,不是电缆局部放电。
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2009-01-05 10:05:35
不是局部放电
FTTH - fiber-to-the-home光纤到家庭,光纤入户 (0) 投诉
P:2009-01-09 17:13:01
肯定是某种随机干扰!!!
microphony attenuation - 噪音衰减 (0) 投诉
P:2009-10-30 20:33:35
没啥奇怪的
hot dip method - 热浸法 (0) 投诉
P:2009-10-31 07:54:46
同意3楼的
bridging cylinder - 交联管 (0) 投诉
P:2010-01-25 21:57:25
可以上传一下放电图片吗?电缆放电我捕捉不了波形!
fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:33:33
我也想要图
corrugating - 轧纹 (0) 投诉
P:2010-12-06 21:59:29
应该是干扰
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2011-07-22 15:07:49
不是电缆本身的放电
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2011-07-29 17:01:54
不是电缆本身放电,应该是随机干扰。有时候你关闭机子,过段时间,再做就会没事的。
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2012-04-29 14:09:15
铜带接触噪音能否再深度解惑一下,谢谢!
orbiling head for coreless coiler - 带槽的无芯成圈机头 (0) 投诉
