[中高压力缆] 关于高压导体绝缘陷入导体中
P:2008-12-19 15:45:17
8.7/15KV 绝缘陷入导体中  绝缘剥掉后部分绝缘残留在次外层,导体是否可以继续开绝缘? 对电缆性能有何影响?影响有多大?
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2008-12-19 16:55:26
先做半成品局放、耐压试验看看。建议不要转序生产。
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:28:56
我也碰到过这样的问题!局放是合格的并且放电量也不大,耐压也是通过的!
嘿嘿!按道理放电量是肯定影响的!
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:41:08
增加导体的紧压系数,绝缘打入导体,虽然试验做不出来,但是影响电缆的使用寿命,电缆容易击穿
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2008-12-19 22:40:52
我认为对电缆有致命的影响
逆向思维来考虑 ,绝缘到导体里面,肯定绝缘有突起,如果这样电缆都可以,我们就不用要求的绝缘界面就光滑了啊
或者说导体屏蔽是不是都可以省略(当然这是个极端)
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:13:38
肯定有影响,建议增加导体的紧压系数,二是降低材料挤出压力
asynchronous communication - 异步通信 (0) 投诉
P:2008-12-20 18:14:40
影响寿命是肯定的了!不过耐压和局放通过也是很正常的~!
说的是内屏陷到导体中,绝缘没有哦!我遇到的是 这种情况!
我感觉绝缘不应该会陷到导体中!
expenditure - 消耗,消费,经费,费用 (0) 投诉
P:2008-12-23 15:02:26
经常见到咯
只要导体截面控制的狠就是这个结果
还有就是交联工序导体接头处经常会有这个现象(接头导体松引起的),将接头前后两米截掉就没有这个现象了。
auto-track annealing system - 自动轨道式退火装置 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:01:42
建议扒皮。如果导体还能用就重做,不好用就做低压线!
cable support hose system - 缆索支承软管系统 (0) 投诉
P:2008-12-30 16:12:39
只要影响不是太大就行,高压的挤出压力大,内屏肯定是要陷在导体里的,只要不是太严重,导体紧压系数符合标准就行,我们做的220kv,2000平方的也有一些陷在导体里的
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2009-01-01 10:00:34
怎么没有人响应我的回答呢?先在端头去两米,观察一下 确定问题严重程度 再决定电缆怎么处理,
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2009-01-03 09:28:18
没有说是多少截面!大截面内半导电层应该有绕包和挤包两层!
象你的情况,首先就没有通过GB/T12706的要求:绝缘界面光滑无突起,你没有看过么?你的界面有问题,不要使产品流入下道工序.
谢谢!
Preece test - 普里斯试验(用于检测镀锌钢丝镀层表面平滑度的一种试验方法) (0) 投诉
P:2009-01-03 10:19:08
1、导体必须增加紧压系数
2、对电缆肯定寿命有影响,中压电缆绝缘出现这种情况,建设扒皮从放,或者作库存,用作低压电缆
category 5 cable extrusion line - 5类电缆挤出生产线 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:52:52
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2009-01-08 10:31:25
 关键是要提高导体的紧压系数,绝对不能松散。是否对电缆有影响,要看内屏与绝缘界面是否光滑,可以放到甘油里观察,有无破损。无论如何,这样对内屏蔽材料的工艺消耗有很大负面影响,估计肯定超过20%。至于挤出压力应该不要降低,倒是可以考虑不使用导体预热。有仁兄说220KV电缆有同样问题,个人感觉很可怕,呵呵。
digital switching - 数字交换 (0) 投诉
26
