首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体结构不同以致外观不圆度的讨论。
P:2008-12-19 15:33:54
导体结构2+8+.....      是否实用?  大家探讨下
外观不圆度最大相差多少个毫米?
cable telegram - 电缆电报 (0) 投诉
P:2008-12-19 16:53:49
建议:2+8结构只适用于低压力缆的50(2+8)、120(2+8+14)圆形及异形导体。用于中压交联导体,则会出现不圆整,配模也不方便。
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:23:08
外观不圆度最大相差多少个毫米? 由你所使用的导体单丝直径来决定的
double ground fault - 双接地故障,双重接地故障(US) (0) 投诉
P:2008-12-19 18:47:57
与工艺有关
chemically expanded polyethylene - 化学膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-12-20 15:17:59
我们公司一直生产都是这样的,具体关于外径相差多大,还要看你的导体单丝直径和成缆时操作工人的控制
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
