首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线时紧压导体的模具如何设计?
P:2008-12-19 15:22:32
 高手们谁知道紧压导体的模具如何来设计?  喇叭口的角度 定径区的长度 如何来确定 ???
大家都知道钨钢模开紧压导体铝线很难开 钨钢模阻力大 无延伸  只是把外层刮掉一层 易断线 易整芯拉断   但是全购买聚晶模又不
现实  如何来设计 阻力小 定径区搞短点是否会好点
请指点~!!
type spectrum - 型号系列,型谱 (0) 投诉
P:2008-12-19 16:49:29
通常铝紧压拉模定径区长度为铜拉模的1/2或1/3,但遇到大截面的紧压铝导体,采用这样的钨钢模生产仍旧很难,经常出现断线甚至整体拉断,而紧压系数才0.88,并不大。不知道采用聚晶模生产大截面紧压铝导体,什么情况?紧压系数能达到多大?
double-capstan wire drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:50:11
可以采用四辊压轮生产,得以避免断线甚至整体拉断
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (1) 投诉
P:2008-12-20 08:08:09
四辊压轮?是什么东西啊? 有相关的资料吗? 请具体介绍下 谢谢
horizontal braked pay-off - 卧式制动放线装置 (0) 投诉
P:2008-12-20 09:40:32
就是用两幅圆形压轮,但是容易出现翻身,导体曾扁形。
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2008-12-20 11:40:38
采用轧辊生产是滚动挤压摩擦,相对于拉模滑动摩擦,对铝单线沿纵向的摩擦力小,避免了频繁断线,但唯一的缺点是导体圆整度不好控制,易出现扁形、起楞条现象,这就需要轧辊参数的计算准确和工人的操作技能了。
各位有没有使用聚晶模生产紧压铝导体较为成熟的经验?谢谢!
THEIC - 三(2-羟乙基)三聚异氰酸酯 (0) 投诉
P:2008-12-21 00:11:13
独钓寒江雪:
两对压轮肯定是椭圆度大,三对或四对压轮就没有问题了。
relative density - 相对密度 (0) 投诉
P:2008-12-22 11:17:12
我们曾经用到4对,也是要翻,主要是压轮之间距离大,易造成翻身。
我们公司现采用聚晶模生产。
above - 在上面 (0) 投诉
P:2008-12-26 08:43:42
可以将分线板上的穿孔作有定位装置
cable length - 电缆实长(包括余长在内的电缆长度) (0) 投诉
P:2008-12-26 08:45:14
5套压轮也可以,逐级变小
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2009-02-21 10:56:40
乌刚模喇叭口45-28角度定经区在0.8-1.5mm紧压系素能达到0.85-0.92百分
Allowable stress - 许容应力 (0) 投诉
P:2009-08-31 08:14:05
computer controlled cable measuring system - 计算机控制的电缆测试装置 (0) 投诉
P:2009-09-07 20:57:39
谢谢  学到了东西  但怎样来设计轧辊生产所用的压轮呢
vertical extruding - 立式挤出 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:53:46
现在基本上都是铜钨钢模,铝聚晶模
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
P:2010-05-20 11:40:48
直接用紧压模紧压,效果好
user - 用户,买主,顾客 (0) 投诉
30
