首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电缆安全等级
P:2006-12-21 21:01:20
分析电缆安全等级
你有没有观察过UTP或光纤电缆,是否注意到上面印刷的某些 陌生的技术信息?是否想过这些信息代表什么意思?其实这些信息 标识就是非常重要的电缆防火等级,特别是对布线系统指定者和安装 商而言,具有重要的商业意义。 众所周知,大楼中的所有线缆都需要采用阻燃设计,即如果着火, 电缆本身会在很短的时间内自行熄火。另外,由于应用和各地防火法 规的差异,电缆防火等级有级别之分。 由于美国楼宇法规相当详细地规定了电缆防火等级,世界上大多 数布线制造商倾向于使用美国的这些电缆防火等级体系及美华认证 有限公司(UL)开发的阻燃分类。另外,UL美华认证有限公司还设计 了测试方案,来检验制造商电缆防火等级的质量,并经过测试,批准 符合具体UL防火等级的电缆称为UL清单列明电缆,并在电缆外皮 上印上详细的等级信息。建议布线系统设计者、指定者和安装商使用 这一完善的体系,检验系统的防火等级。 UL防火等级 ● 增压级:CMP铜缆(UTP和ScTP)、OFNP或OFCP光纤电 缆; 等级最高。使用风扇强制吹向在一捆已燃电缆上的火焰时,电缆 将在火焰蔓延5米以内自行熄灭。增压级电缆在燃烧或在极度高温 时,不会放出毒烟或蒸汽,因此成为美国首选的电缆。另外,通信布 线通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。 ● 干线级:CMR铜缆(UTP和ScTP)、OFNR或OFCR光纤电 缆; 等级位居第二。在风扇强制吹风的条件下,成捆电缆必须在火焰 蔓延5米以内自行熄灭。干线级电缆没有烟雾或毒性规范,美国以外 的世界各地通常在大楼干线和水平电缆中使用这种防火等级的电缆。 ● 商用级: CM铜缆(UTP和ScTP)、OFN或OFC光纤电缆; 等级低于干线级。成捆电缆必须在火焰蔓延5米以内自行熄灭, 但没有任何风扇强制吹风的限制。与干线级一样,商用级电缆没有烟 雾或毒性规范,常用于水平走线中。 ● 通用级:CMG铜缆(UTP和ScTP)、OFNG或OFCG光纤电 缆; 级别、性能与商用级类似。 ● 家居级:CMX铜缆(UTP和ScTP)、无光纤分类。 等级最低。一条电缆必须在火焰蔓延5米以内自行熄灭。这种等 级也没有烟雾或毒性规范,仅应用于单独铺设每条电缆的家庭或小型 办公室系统中。这类电缆不应成捆铺设,因为成捆电缆的火焰蔓延方 式与一条电缆的方式有很大差异。 澳大利亚AS/NZS 3191:1996标准中就一条电缆与一捆电缆的火 势蔓延行为作出了注释,可以支持上述观点。标准中的注释如下:“安 装时要特别注意,因为不能保证一捆电缆的行为方式与一条电缆的行 为方式相同。” 通过电缆标记确定防火等级 UL清单列明的任何电缆,也就是经过测试、符合某种防火等级 的电缆,都将在电缆上印有这些详细信息。一般来说,电缆上将印有 防火等级、批准参考编号和UL标识符(UL标志或放在圆括号中的 UL)。例如,商用级电缆上将印有CM E123456 (UL)。 电缆怎样自行熄灭? 通信电缆中的绝缘材料包含化学物质,这些化学物质作为遏制火 势的物质使用。基于PVC的电缆(干线级、商用级、通用级和家居级) 都使用卤素化学物质来遏制火势。在PVC燃烧时,它会散发出卤化 气体,如氯气,它会迅速吸收氧气,从而使火熄灭,导致电缆自行熄 灭。 但是,在浓度高时,氯气具有很高的毒性。此外,在与氧气和水 蒸汽结合时,会生成盐酸,这对人也非常有害。 增压级电缆通过使用聚四氟乙烯的绝缘材料解决了电缆燃烧的 有毒产物问题,它使用的化学物质散发出水平非常低的烟雾,不会发 出毒烟或水蒸汽,但其缺点是成本高。
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2006-12-22 09:58:01
看看
tinned wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2006-12-22 13:30:11
只是UL444中网络线的燃烧等级啊,我以为是介绍全部知识呢
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
