[实验项目] 耐压和绝缘电阻测试
P:2008-12-19 14:42:34
各位兄弟,问个简单又很模糊的问题:
做单绝缘线水中耐压和绝缘电阻测试时,电压施加在导体与水之间,一般正极接导体,负极通过金属棒与水相连,问题是,正极是只要与导体的一端相连呢?还是要把导体的两端并在一起再与正极相连?耐压和绝缘电阻测试的连法都一样吗?
我手上有份资料,居然说是把火线接到水中,我更是郁闷了,见附件,大家也可看下。
希望路过的朋友都进来说下方法,我好确定下我们现在的试验方法对不对?
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2008-12-19 15:19:27
要先做耐压测试再做绝缘电阻测试,连接方法都差不多,高压端接导体一头即可,做绝缘电阻测试时注意等水温稳定后再开始计时加热电线,测绝缘电阻时要注意保持一分钟,电压500VDC.做耐压测试注意浸泡电线时间。
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2008-12-19 15:20:28
没下你的资料,哈哈,金融风暴时期要节约啊,帮忙还要花钱,呵呵
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-12-19 17:10:29
我想跟大家讨论的是
“正极是只要与导体的一端相连呢?还是要把导体的两端并在一起再与正极相连?耐压和绝缘电阻测试的连法都一样吗?”
至于参考标准、交流直流及电压等级等我都知道,关键是我想问的问题标准里没有明确规定,二楼的朋友告诉我 GB3408可能只想到国标了,那JIS、UL、VDE 的呢?标准我都有的,我只是想和大家确定一样正确的接法,我想,肯定有很多企业是接一端,也有很多企业接两端……
那哪种接法是正确的呢?
感谢大家的参与!
那哪种接法是正确的呢?
感谢大家的参与!);
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2008-12-19 17:22:07
当然,我知道接一端跟接两端的测试结果一样,我拿出来跟大家讨论是因为我觉得这个问题有点模宁两可。到底是哪一种接法是符合要求的呢?或者是两种接法都行?JIS C 3005里单线不存在空气中,水中的话就只说了导体跟水之间,多芯的有接线示意图,只要接一端。前几天UL工程师来工厂审查,他说要接两端的导体,所以我纳闷了。
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:11:26
你太较真了。接一端和接两端都一个样,结果不会有差异,也不会增加你测试的麻烦,UL工程师要求接两端的导体,可能是他习惯了,你就随他吧,顺便问一下他为什么,很简单。
feeding zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
P:2008-12-20 15:54:35
这个要依仪器来定的。
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2008-12-20 18:32:35
感觉还是应该接一端!在学校是看的好像是接一端的!
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2008-12-20 20:24:28
接两端和一端是一样的,没有什么区别,用正极接线芯,负接水就可以了
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2008-12-25 16:20:57
没有朋友提意见了吗?
roentgen cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:26:11
哦 是这样啊
overall weight - 总重量 (0) 投诉
P:2009-11-03 14:17:08
一端和接两端都一个样,
major defect - 严重缺陷 (0) 投诉
P:2009-11-03 14:39:24
  一端和接两端都一个样            。
liaison - 勾芡,加浓料,联络,联系 (0) 投诉
P:2009-11-08 17:05:53
接一端
gas-expanded polyethylene - 吹气膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:04:46
接一端就行了
enamel covering - 漆膜,漆层 (0) 投诉
26
