[塑料橡胶] 交联聚乙烯绝缘电缆老化不合格是什么原因?
P:2008-12-19 14:20:18
请问交联聚乙烯绝缘电缆生产完后,经检测老化不合格(实测55%)是什么原因引起?
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2008-12-19 21:31:28
可能硫化工序出问题了
terminal equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2008-12-20 09:18:34
请问老化后什么不合格,55%应是老化后的伸长率,但再低不可能这么低,几乎不可能!请讲清楚好不好!
kraft crepe paper - 皱纹牛皮纸 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:09:36
一方面可能是使用的原材料本身热老化就不合格,另一方面也可能硫化工艺有问题,这方面得看其它指标的情况而定
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2008-12-20 14:23:17
你这个55%是老化后的伸长率呢还是老化后的变化率
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:46:41
是老化后抗张强度的变化率
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:26:43
可能是辐照剂量过大引起的
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2009-08-29 10:37:58
这个不是很清楚
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2009-08-31 14:43:18
DCP交联,辐照交联还是硅烷交联?
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2009-08-31 15:25:21
应该提供老化前的热延伸值,看是否交联到位。老化实际上是进行再交联,如果老化前交联不够,老化后再交联,强度变化较大。
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2009-09-11 10:42:21
什么交联方式呀?
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2011-09-17 14:58:55
ZR-YJV22绝缘老化前机械性能:断裂伸长率110%(标准要求≥200%),抗张强度9.4N/mm²(标准要求≥12.5N/mm²),请问是什么原因,其它指标均正常。
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
P:2011-09-20 13:22:06
机械性能不合格,很可能是绝缘存在缺陷所致。
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2011-09-22 14:21:11
学习了!非常感谢~!
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2012-03-06 14:54:18
基料存在问题。
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
