首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 建筑工程使用单芯BV 2.5mm2在使用过程中发生跳闸的主要原因有哪些?
P:2008-12-19 08:00:55
有一用户投诉使用单芯BV 2.5mm2在使用过程中发生跳闸,他们认为其原因为绝缘电阻不够所造成,后对出厂的该批电线对其绝缘电阻进行抽样检测,发现却是合格的。请问单芯BV 2.5mm2在使用过程中发生跳闸的原因可能有哪些?请同行朋友解答,不胜感谢!!!!!
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (0) 投诉
P:2008-12-19 09:53:41
绝缘电阻合格?我觉得哪就是电缆需方设计的电缆
有问题
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2008-12-19 14:29:18
先找到电线短路击穿点,查看一下再分析。一般多是穿管敷设划伤的。
Cisco - 思科 (0) 投诉
P:2009-01-01 10:45:21
一般都是在施工过程中,把绝缘刮伤造成了。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2009-02-03 16:16:08
绝缘电阻符合要求,可能是设计或安装问题.
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
P:2009-06-17 19:49:13
从你说的情况来看。我认为有以下情况造成:1、设计负荷电流大于电缆载流。
2、这根电缆有质量问题。
3、施工过程中损坏了电缆绝缘。
建议重审一下设计方案或更换一根同型号的电缆进行检验。
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:49:34
楼上说的好详细,建议LZ换个试下,不行我们再帮你想办法~
wire under voltage - 火线 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:54:10
不要老想死电线问题
电线一般都没问题,有问题的大多是施工和其他设备
replacement - 代替,替换,更换,取代 (0) 投诉
P:2009-09-07 10:31:04
六楼分析的有理。你问下:是否合闸后立刻掉闸?还是过一会才掉闸?建议换一根电缆看一下。换之前电缆一定仔细测试通过。
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2009-09-07 14:54:08
请教九楼,立刻掉闸与过一会掉闸的区别在那里。
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2009-09-18 09:32:13
顶一下,顺便赚点金币
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
