[问题求助] 急问:耐压试验和局放试验哪个先做
P:2008-12-18 17:57:34
还有,半成品做这两项试验吗?
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2008-12-18 19:10:57
先局放后耐压.
正常情况下是要做,但如果以前生产的交联线芯做实验都没什么问题,则可以不做.
emulsifier - 乳化器;乳化剂 (0) 投诉
P:2008-12-19 13:05:12
半成品肯定要做耐压试验的,至于局放试验要看是什么电缆
一般先局放后耐压
solidal cable - 实心电缆;粘性浸渍电缆 (0) 投诉
P:2008-12-19 14:23:31
楼上正解
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:26:54
大哥大姐们!电压升到局放电压时,是顺便先看一下的!
正确的是做过耐压后看局放量并以此次的放电量为准!
耐压是破坏性的实验!先做局放做完耐压局放增大谁知道呀?
3.6KV以上交联聚乙烯的一般都要做局放,局放是评定一个绝缘系统好坏的关键参考值!
不同的绝缘介质产生放电机理又各有不同!
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-21 16:30:18 原因:奖励应助
downlink - 下行链路(从卫星到地面站传送信息的链路) (1) 投诉
P:2008-12-19 18:43:26
lado1314:
不同的绝缘介质产生放电机理又各有不同!
不错,先做耐压试验,后做局放试验
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
P:2008-12-19 19:38:01
GB/T3048-2007.12已经明确规定,1997版没有规定
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2008-12-21 09:35:15
局放-耐压-局放
升压到1.1倍局放电压再降到局放电压看局放,合格后升压做耐压试验,耐压完毕后 降到局放电压后再看局放,合格后下转。
半成品做试验是对自己产品不放心,提前检查,防止到了成品才检测到不合格从而造成很大的浪费。如果产品质量稳定最好不做,必定对电缆是个破坏。
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-12-21 16:30:42 原因:奖励应助
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
P:2009-03-31 20:49:55
局放与耐压在GB/T12706-2002标准中没有体现谁先谁后,耐压后局放稍有减小,可能在耐压过程中对绝缘有修复体现(绝缘内微微小的气孔或杂质被击穿而电场均匀,当耐压后电压下降到局放电压,局放暂时偏小)。第二原因就是终端及高压连接线周围空气洁净度过低与湿度过大,经过耐压5分钟后,周围的电场也相对均衡,局放也有明显的下降。谁先做曾也问过电缆所专家,标准没有规定顺序,一般以操作人员去定。
lock-on wire puller - 锁定式线材牵拉器 (0) 投诉
P:2009-04-02 16:54:34
各位前辈.向楼上的各位请教了.
请问有权威的测试机构做耐压测试吗??
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2009-04-03 18:26:26
先做耐压试验,后做局部放电试验
IATM - International Association for Testing Materials国际材料试验协会 (0) 投诉
P:2009-04-20 08:27:52
耐压--局放
OSF - operation system functional block操作系统功能块 (0) 投诉
P:2009-04-21 11:58:59
9楼讲的不错;
建议先做局放.相对而言能发现生产过程及工艺一些问题,而先做耐压则可能隐藏一些问题.
electron counting - 电子计数 (0) 投诉
