首页 > 技术资料共享
[企业资料] 工艺卡片 110kv交联聚乙烯绝缘电力电缆纵包铝护套、扎纹工艺卡
P:2010-08-13 16:23:09
氩弧焊到处都是,工艺都很成熟了,没啥好说的了,谁要有问题可以问。 下面发个挤铝机的操作要求(我这没法上传,复制了点先给大家看看)径向调整 使用特制的工装来吊运十字机头。用十字头吊架可将十字机头吊入吊出挤铝机。工具是十字头方向用来把十字头的正确方向的装配/拆卸的加工板凳。 十字机头组件是由底板和底板支撑块组成。在给十字机头定位的过程中不需要模具。在支撑块的里面、右边和左边垫上 5毫米的垫片( 0012-2478 )。使垫片(0012-2481)的厚度为3.5mm,正好合适十字机头。在切负荷销子的十字机头支撑块垫上一个5mm(0013-3668)的垫片。焊锡丝的十字头的长度如图所示。装上十字机头吊架。 使用吊车将十字机小心地吊入挤铝机。卸下十字机头吊架。合上加压梁。将夹紧上升到垂直的位置。在控制台上将夹紧旋钮旋到“On”让压力到达最大 10,000 psi。卸掉加紧压力,打开加压梁。用十字机头吊架将十字机头从机器里吊出。 将焊锡丝从挤压轮或底板上取下。仔细测量其在 E和 F点的厚度。其厚度要求为:E = 2.7 mm F = 2.9 mm 调整十字机头支撑块垫片(0013-3668)的厚度可用调整 E和 F点的间隙。增加垫片的厚度将增大 F点的间隙,反之,减小增加垫片的厚度将减小 F点的间隙。为调整E的尺寸,可调整接在十字机头上垫片(0012-2481)的厚度。
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
