[问题求助] CMR护套料
P:2008-12-18 15:51:27
CMR的护套需要附合 UL1666的标准,不知哪位大侠知道,关于CMR的护套材料在做老化试验的时候,具体的老化温度为多少? 老化前的抗张强度和断裂伸长率的指标为多少?老化后的抗张强度和断裂伸长率的指标又为多少?请各位大侠指教。
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2008-12-18 18:25:33
真的没有人知道啊,真的很急啊
MPC - multimedia personal computer多媒体个人计算机 (0) 投诉
P:2008-12-18 18:38:18
拿CMR的料做的线测下就知道了.
circular compressed connection - 环形压接连接 (0) 投诉
P:2008-12-19 11:03:46
请各位大侠帮一下,主要是UL CMR护套料的老化温度和时间,并老化前和老化后的抗张强度和断裂伸长裂指标各为多少?请各位大虾指导。
gas-producer - 煤气发生炉 (0) 投诉
P:2008-12-20 09:02:15
是什么料啊?什么叫CMR护套料?CMR只是燃烧等级,一般用于电缆燃烧试验。
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:31:59
CMR是指电缆的阻燃等级,基本上根我们平时说的“A”类阻燃差不多,它要求护套材料的氧指数要高,至于其老化试验温度还是100±2℃,168h,抗张强度与断裂伸长率指标等也基本与普通护套料试验指标没什么区别。
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2008-12-20 17:02:04
材料的性能要求 楼主可以仔细查阅UL444。 UL1666应该是防火标准
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2008-12-21 01:38:52
看一下E154336和UL444就清楚了,
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:54:50
老化要求和CM的是一样的阿,如果你是60度温度等级的,那么应该是100度,7天,如果是75的,应该是100度10天
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2008-12-22 13:27:09
CMR 是UL的防火等級要求,具體請參照UL1666,主要是樓層之間的垂直燃燒,現在美國市場差不多100%的CMR都不合格,所以UL也開始嚴加查核通信綫的安全等級,要提前做好準備
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2008-12-23 08:24:17
呵呵,看下UL1581  应试同普通的PVC料一样的要求。
Okolon insulated Okonite - 奥科龙绝缘护套(美国Okonite公司研制的一种氯磺化聚乙烯绝缘护套) (0) 投诉
P:2008-12-23 21:22:15
UL CMR =cUL CMG,不知道东莞这边哪些厂家能做到这个等级,我拿了很多厂家的资料,确实又没有一家能真正满意的。
VIT - very intelligent terminal高智能终端 (0) 投诉
P:2009-02-21 21:45:43
PVC氧指数做到42左右应该能通过CMR阻燃要求,该类电缆的老化多需强迫通风,应注意。
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2009-02-25 11:03:11
我有符合要求的CMR等级PVC,氧指数做到45,有兴趣的话可以与我联系。
soldering - 低温焊接,钎焊 (0) 投诉
P:2009-02-25 13:47:09
请问楼上的你的CMR料的密度是多少?
HPPI - high performance parallel interface高性能平行[并联]接口 (0) 投诉
21
