[USB] USB Cable测试指标(难易度分析)
P:2008-12-18 13:32:30
USB3.0 Cable Assembly的测试与其他类别Cable虽然没有多大的差别,但是其难易度却值得探讨:
难易度说明:
一颗星(简单)--->五颗星(最难)
==>USB3.0 Cable Impedance::: ( * ) 90 Ohms +/- 7 Ohms.
对于Cable製造商来说,要生产90 Ohms +/- 7 Ohms的Cable基本上没有问题.
==>USB3.0 Assembly Mated Impedance::: ( **** ) 90 Ohms +/- 15 Ohms.
目前虽然市面上的USB 3.0 Plug不多,但是要达到此一规格却不容易,加上加工部分,若以以往的USB2.0角度来看待,此一参数就等著Fail.
如何达到PASS::选对Plug及小心加工
==>USB3.0 Assembly Intra Pair Skew:::(****) 15 ps/m
如果有生产过SATA的朋友们,到现在应该还在困扰Skew的问题,同样的在USB3.0上面,也遇到相同的问题.
==>USB3.0 Differential To Common Mode Conversion (SCD21)::: (*****) 20 dB maximum
此一参数在SATA中曾经出现过,USB3.0也被加入,理由很简单,使用的速度已经越来越快(SATA III dara rates: 6Gbps; USB3.0 data rates: 5Gpbs)
测试上必须4 Port的Network Analyzer(网路分析仪).
简单的说,他昰用来测试每一对STP的差异性,且与Skew有相关连,一旦Skew过大,此一参数也无法避免Fail.
为何会将此一参数用五颗星难度来表示,主要原因为虽然Cable可以达到此一规格(也很难),但是选用的Plug对称性,及加工的对称性也都会影响结果.
==>NEXT between USB2.0 and USB3.0 pairs::: ( **** )
USB3.0包含了传统的USB2.0 D+/D-及新增加的SSRX及SSTX,此一测试在于USB2.0 对上USB3.0的NEXT.
此一参数的关键点在于两个项目:
-->选用的Plug
-->加工段的处理
另外,此一参数从USB3.0 Type A测试与USB3.0 Type B测试会得到不同的结果.
==>USB3.0 NEXT::: ( **** )
此一参数的关键点在于两个项目:
-->选用的Plug
-->加工段的处理
==>FEXT Between USB2.0 and USB3.0:: ( **)
只要NEXT能够Pass,此一参数也不会有问题.
*****LiTek will provide more and more Cable Know How (CKH) while people discuss*****
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2008-12-18 13:39:31
好!usb3.0 CABLE    SKEW ****,  ATT ******
far-end crosstalk ratio - 远端串音防卫度 (0) 投诉
P:2008-12-18 13:53:58
难易分析进一步说明:
==>USB3.0 Assembly Attenuation (Insertion Loss):::
此一规格最找要取决于整个Cable Assembly的长度,换言之,
如果要生产1M (28AWG)的USB3.0,相对容易,但是若要生产3M (28AWG)的USB3.0则几乎不可能达到.
extrusion enameling process - 挤出涂漆法 (0) 投诉
P:2009-01-07 10:31:30
stranding nipple - (并线模)绞合嘴 (0) 投诉
P:2009-03-27 16:20:30
见解深刻!无条件顶贴!
thermoplastic insulated and jacketed cable - 热塑料绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 17:23:31
,先易而後難.克服困難.線材我司早已開發出來量產了.
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2009-03-28 11:32:33
我覺得在這個產品上面,綫材部分克服了,成品加工也面臨很大的挑戰!
主要出現在差分轉共模及串音部分,怎麽考慮和效率划上一個合理的等號。
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2009-03-28 15:44:20
hen很难
fill - 填充,装填 (0) 投诉
P:2009-03-28 16:39:35
Great ! UP
cross talk - 串音,串话 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:43:08
cable还好做一点
但是cable assembly就很难做了
mechanical splice - 机械接头 (0) 投诉
P:2011-11-27 20:33:47
顶一下。感谢分享。
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
