首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 导体裸线的集肤效应 是什么意思??
P:2008-12-18 11:40:56
如题…………集肤效应   请详细讲解 谢谢……
还有 充油电缆里有个型线支撑和螺旋管支撑,请问型线支撑的Z型支撑线线是如何制作的??如何绞合还是???螺旋线支撑的又是如何绞合制作的??我不太理解,没有接触过      谢谢大侠们的解答  小弟要发愤图强…………
eccentricity measuring instrument - 偏心测量仪 (0) 投诉
P:2008-12-18 12:41:35
我找到了  不知道对不对呀
H.P.N. - horsepower nominal标称马力 (0) 投诉
P:2008-12-18 13:11:48
去看看电线电缆手册吧,那里面写得很清楚
cable-equalizing amplifier - 电缆均衡放大器(增音机) (0) 投诉
P:2008-12-18 20:39:39
肌肤效应,简单说,就是电传导过程,主要集中在,导体的表面。但是,实际上不完全是。网上能查到很多关于肌肤效应的介绍。
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:35:07
集肤效应我大概的说一下好像是导体电流在导体中流通时,因为电流的涡流作用使电流的大部分集中在导体的表面,大截面的导体这种现象更为明显!
所以大截面的导体好多就用分割导体了!嘿嘿!
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-12-20 09:05:28
不错
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2008-12-24 09:03:35
没有人回答我其他问题吗??
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2008-12-24 09:08:19
其它问题你开个新帖,放在一起不易被人看到。
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2008-12-24 10:58:00
谢谢  呵呵
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2009-04-12 20:11:10
强!
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2009-12-15 09:37:07
分割导体  ??是啥意思??
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2011-01-14 14:10:43
我对这个问题存有异义,以前在学校学过的集肤效应知识,是对上千赫兹的高频和超高频而言的,在工频50条件下的集肤效应引起增加的交流电阻到底有多大,没有见到权威的计算数据,都只是从理论推算的而已!
Glass fiber rich surface - 玻纤外露 (0) 投诉
P:2011-07-16 10:14:54
我表示  学到了。
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
P:2011-07-17 09:06:21
集肤效应是对几十兆赫兹以上的高频电流而言的,对普通50-60赫兹的工频电流几乎可以不用考虑。
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
