[问题求助] QJ57和QJ36的差别
P:2008-12-18 11:00:29
如果买的话,买哪个更适合一些?
另外,这个东西是否可以直接测量成轴电缆的电阻?
[wenxuandin 在 2008-12-18 11:01:46 编辑过]
peel strength - 剥离强度,撕裂强度 (0) 投诉
P:2008-12-18 15:39:46
测量成轴电缆的电阻
用直流低电阻测试仪,数字式的很方便,精度相当高,生产线上都可以用的。
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2008-12-18 15:59:44
QJ36,精度高,适于试验室使用。
UNIPOL process - 尤尼坡尔工艺(美国Union Carbide公司开发的一种高压低密度聚乙烯加工工艺) (0) 投诉
P:2008-12-18 18:04:49
QJ-57 和 QJ-36一般配合桥板用于试验室,使用 QJ-57 也可以现场用于测试整轴电缆成品电阻,但比较麻烦,一般使用数字微欧计比较好。QJ-36由于精度太高,不能用于现场测试整轴电缆成品电阻。
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:37:52
QJ-57 和 QJ-36各有优点!
QJ-57 方便,便于携带,但精确度低!QJ-36精度高,笨重一点,外界影响很敏感!
outlet zone - 出料区(挤出机螺杆的,一般为圆柱形,但比进料区浅) (0) 投诉
P:2008-12-23 10:22:36
QJ57用来做例行试验比较好,QJ36造价高、精度高,一般试验室做进厂材料用!!!!!!!!
cableseleetor - 电缆选择器 (0) 投诉
