首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 铜芯导线和铝芯导线怎样进行等值换算0
P:2008-12-18 10:39:45
截面积相同的铜、铝导线载流量的关系。导线载流量最主要与导线材质的电阻率、截面积有关,还与敷设方式、环境条件、绝缘材料等因素有关。截面积相同的铜、铝导线,由于电阻率不同和其他因素的影响,它们的载流量是不同的。截面积相同的铜、铝导线载流量的近似关系为
ICu=1.3IAl; IAl=0.77ICu
式中 ICu————铜导线的循序载流量(A);
   IAl————铝导线的循序载流量(A)。
载流量相同的铜、铝导线截面积的关系。由于铜、铝导线的电阻率不同和其他因素的影响,在同样负荷电流和允许发热温度条件下,它们的截面积也是不同的。在载流量相同的条件下,铜、铝导线截面积的近似关系为:
SCu=0.6SAl;SAl=0.66SCu
式中 SCu————铜导线截面积(mm2);
SAl————铝导线截面积(mm2)。
以上公式也可用铜、铝导线的直径表示:
   dCu=0.79dAl;dAl=1.27dCu。
式子中 dCu————铜导线直径;
    dAl————铝导线直径。
optical circulator - 光环形器,光学环形器,光陀螺 (0) 投诉
