首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] GB 4910-85镀锡圆铜线
P:2008-12-18 10:38:41
<DIV align=center>
<DIV align=left><DIV align=left></DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>
镀 锡 圆 铜 线
Tinned round copper wire
1985-01-31
发布                 1985-12-01实施 </DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV><DIV align=left><DIV align=left>       国 家 标 准 局  批准
<DIV align=left><DIV align=left>          中华人民共和国家标准
         UDC 621.315.51
镀 锡 圆 铜 线          GB 4910-85
适用范围
 本标准适用制造电线电缆及电器制品用的镀锡软圆铜线。简称镀锡铜线。
2 采用的标准
 a.GB 4909-85《裸电线试验方法》
 b.GB 3953-83《电工圆铜线》
 c.GB 728-65 《锡 分类和技术条件》
 d.GB 3048-83《电线电缆 电性能试验方法》
3 型号
 3.1 镀锡铜线的型号如表1。
                表1 </DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>型号</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>名称</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>TXP
TXPH
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>镀锡软圆线
可焊镀锡软圆线
</DIV></DIV>
.2 表示方法
  镀锡铜线用型号、规格及本标准编号表示。
  例如:标称直径为0.50mm可焊镀锡软圆铜线,表示为:
            TSPH 0.5 GB 4910-85
4 规格
镀锡铜线的规格如表2。
                   表2</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>型号</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>规格范围(d)mmm</DIV></DIV>
TXPH
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>0.05-4.00
0.20-1.20
</DIV></DIV>
注:其他规格由供需双方协议</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV><DIV align=left><DIV align=left>国家标准局1985-01-30发布                   1985-12-01实施
</DIV></DIV>
</DIV><DIV align=left><DIV align=left></DIV></DIV>
              GB 4910-85</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV><DIV align=left><DIV align=left>5 材料
 5.1 铜线应符合GB 3953的规定。
 5.1 锡应符合GB 728 的规定,不低于2号锡。
6 尺寸偏差
 镀锡铜线标称直径及偏差应符合表3规定。
                     表3 </DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>标称直径d</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>偏差</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>0.05.<d≤0.125</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>+0.006
-0.003
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>0.125<d≤0.400</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>+0.010
-0.004
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>0.400<d≤4.00</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>+2%
-1%
</DIV></DIV>
7 伸长率
 镀锡铜线的伸长率应符合表4规定。
                 表4 </DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>标称直径(d)mm</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>伸长率%不小于</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>0.05<d≤0.09
0.09<d≤0.25
0.25<d≤0.50
0.50<d≤2.00
2.00<d≤4.00
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>6
25
</DIV></DIV>
<DIV align=left><DIV align=left>8 电阻率
 镀锡铜线的电阻率应符合表5规定。
                     表5 </DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>标称直径(d)mm</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>电阻率(P20)Ω·mm2/m不大于</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>TXR</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>TXRH</DIV></DIV>
0.09<d≤0.25
0.25<d≤0.50
0.50<d≤4.00
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>0.01851
0.01802
0.01770
0.01760
</DIV></DIV>
0.01831
0.01793
0.01775
</DIV></DIV>
                               </DIV></DIV>
              GB 4910-85</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV><DIV align=left><DIV align=left> 9  镀层
  9.1 镀锡铜线的锡层表面应光滑连续,不得有影响产品性能的任何缺陷。用正常目力检查。
  9.2 镀锡层应是连续的。经多硫化钠溶液试验后试样表面应不变黑,或经过硫酸铵溶液试验后,试验溶液的色泽应不深于标准比色溶液的色泽。
  9.3 镀锡层应牢固地粘附在铜线的表面上,镀锡铜线按表6规定卷绕,并经浸渍试验后,试样螺旋卷绕部分的外周表面应不变黑,镀层应无裂纹。
                      表6 </DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>标称直径(d)</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>试棒直径不大于</DIV></DIV>
<DIV align=left><DIV align=left>    </DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>d≤0.68
d
>0.68</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>4d
5d
</DIV></DIV>
10 可焊性
  TXPH型镀锡铜线应具有可焊性,焊接时间不大于2s.
11 验收规定
 11.1 产品应由制造厂的技术检查部门检验合格后方能出厂或使用,每批产品附有制造厂的产品质量检验合格证。
 11.2 产品应按表7规定进行检验。
 11.3 检验项目每批按1%抽样,但不少于3盘,批量较大时不多于10盘,第一次试验不合格时,应取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有合格时,应逐盘检验。
                     表7 </DIV></DIV>
<DIV align=left><DIV align=left>  </DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>序号</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>检验项目</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>条文号</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>试验类型</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>试验方法</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>1
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>直径
伸长率
电阻率
镀层连续性
镀层附着性
可焊性
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>第6条
第7条
第8条
第9.2条
第9.3条
第10条
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>T,S
T,S
T,S
T,S
T,S
T,S
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>GB(A).2
GB(A).3
GB 3048.2
GB(A).9
或
GB(A).10
GB(A).11
GB(A).12
</DIV></DIV>
<DIV align=left><DIV align=left>12 包装及标志
 12.1 镀锡铜线应均匀地绕在线盘上交货,线端必须固定牢靠,线匝不得紊乱。
  最外层线盘侧板边缘应保持适当的距离。
  每盘线应妥善包装,存放在干燥、无腐蚀气体的地方。
 12.2 每盘镀锡铜线上应附有标签,标明:
  a. 制造厂名称;
</DIV></DIV><DIV align=left><DIV align=left></DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>GB 4910-85</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV><DIV align=left><DIV align=left> b. 型号及规格;
 c. 毛重及净重:kg;
 d. 制造日期: 年 月;
 e. 本标准编号:GB 4910-85。 </DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV><DIV align=left><DIV align=left>
  附加说明:
  本标准中华人民共和国机械工业部提出。
  本标准由机械工业部上海电缆研究所归口。
  本标准由机械工业部上海电缆研究所等起草。
  本标准起草负责人范曼娥。
  本标准参照采用ANSI/ASTMB33(1981)及DIN40500Tei15(1978)的规定
</DIV></DIV>
</DIV></DIV>
reel return procedure - 线盘回收程序 (0) 投诉
P:2011-01-10 10:13:26
怎么全是乱码
sound-pressure class - 声压级(噪声) (0) 投诉
P:2011-02-23 23:37:26
全是乱码
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2011-02-24 09:49:17
什么乱七八糟的东西?
balanced pair - 对称线对,平衡线对 (0) 投诉
P:2011-03-11 10:48:16
此标准是老标准了
non-thermoplastic - 非热塑性塑料 (0) 投诉
