[问题求助] 关于FTP五类缆的生产工艺问题?
P:2006-12-21 15:57:58
我公司现在因为配套原因生产FTP五类缆。生产设备为连拉带退生产导体0.515mm,45挤塑机挤绝缘,速度300米/分,绝缘外径1.0mm±0.003mm,偏心度较好。对绞节距10.8mm、16.1mm、13.1mm、18.7mm.单面铝箔绕包,成缆节距200mm,聚氯乙烯护套。测试结果衰减不合格,特性阻抗有时合格有时不合格,回波损耗有时合格有时不合格,电容合格,执行标准TD/T1019-2001。因为公司场地原因无法添置串联线。在目前条件下,能否生产出合格的五类缆?如果能,需要注意哪些方面的控制? 谢谢各位打下赐教!不胜感激!
non-scale - 无氧化皮,不起皮 (0) 投诉
P:2006-12-21 17:24:19
1\45挤出机应配备相当的精良,譬如:主动放线\预热装置\不调偏机头\水中电容测试仪\X-Y双向外径仪,其次45挤出机能带微机在线分析是最佳配置,能够随时调出生产过程中的外径和厚度波动.其次要注意对绞机应有\主动放线\推扭可调等功能.最后要注意整个生产过程中的工艺控制精度.注意这些环节应该可以生产出合格产品
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-23 8:34:48
SC - Scottish Cable Ltd斯科蒂实电缆有限公司(美) (0) 投诉
P:2006-12-21 17:48:51
我想知道楼上的老大们,你们公司是怎么测试衰减的呀
sweep's rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2006-12-21 19:45:48
用FLUKE或者NA網絡分析儀啊
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2006-12-21 22:30:20
以你的生产条件,很难生产出合格的五类缆。在五类缆的生产中,芯线生产是关键。
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2006-12-23 14:07:39
你測多長啊?
left-handed twist - 左向扭绞,左绞 (0) 投诉
P:2006-12-23 17:12:42
100米
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:17:40
衰减是不是低频不过,不知你铝箔用的是多厚的,另外阻抗一块以你目前设备可能很难做合格.衰减要做合格问题不大.
copper rod withdrawal - 铜杆拉出(连续浇铸时) (0) 投诉
P:2006-12-28 15:32:49
铝箔厚度为0.12mm,在生产过程中有拉薄,这一放面正在改进,用0.05mm的厚铝箔,同时减小绕包张力。我们想在生产过程中不成缆,直接绕包,是否可行?
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2006-12-28 15:49:27
1.你的导体直径0.515  绝缘给1.0已经很大了,衰减不会不合格.检查一下你测试的时候接地(或有没有排流线).
2.对绞节距设计不够合理 是否退扭.
3.成缆节距可以给小点
4.单面铝箔厚度不能太薄
5.注意过程控制.
voice signal - 话音信号,音频信号 (0) 投诉
P:2006-12-29 12:19:09
要做合格的FTP CAT5E一般要注意以下几点:
1.铝箔铝层的厚度不能小于0.05MM,否则ATT低频很难通过,(单单铝层的厚度,再加上铝箔上的PET,整个铝箔厚度应在0.07MM)
2.成缆过程中PET要包的紧(因铝箔厚,绞的过程中结构易变化,阻抗会产生波动,只有包紧PET,使结构紧凑)
3.最好用旋臂式成缆机绞,减少线在包好铝箔后经过导轮的次数.
impregnated paper filler - 浸渍纸填料 (0) 投诉
P:2006-12-29 12:50:05
内导体改0.54,绝缘外径改1.09,成缆节距改小,试试看,外护套用挤管式生产,试试看
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2006-12-29 13:42:39
绝缘外径改1.09?水晶頭加工怎麼保證得了?
Dure silica fiber - 纯石英光纤 (0) 投诉
P:2006-12-30 10:09:07
按这样的做应该衰减就OK的:内导体改为0.53,绝缘为1.0,生产工艺要稳定,铝箔最好用纵的比较好,绕的时候对结构的稳定性影响太大了。
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2007-01-03 19:37:54
我非常讚同老文兄說法, 铝箔最好用纵的比较好,绕的时候对结构的稳定性影响太大了.
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
27
