[问题求助] 电力电缆的扇形导体截面积怎么确定
P:2008-12-17 19:49:30
在生产电力电缆的扇形导体时,由于是压型导体,铜丝直径无法测量,你们是用什么方法来确定压型后导体面积的
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2008-12-17 20:20:52
称重
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2008-12-17 20:46:28
同意2楼
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-12-17 21:52:38
扇形导体截面的工艺控制改进
space laser communication - 空间激光通信 (0) 投诉
P:2008-12-19 14:27:56
测电阻,称重,一般电阻合格就OK
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:45:03
七年之痒:
测电阻,称重,一般电阻合格就OK
不错,电阻合格,你的截面就合格,国家标准只考核电阻
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-05-27 17:07:37
还是取一米线称重,再除以比重
cable with water-cooled conductors - 水冷却电缆 (0) 投诉
P:2009-05-30 12:44:24
测电阻是最有效的办法。另外可以测扇高。角度。大致算出截面积。
single-head spooler - 单头收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-30 14:10:44
生产现场是控制扇高,实验室是测电阻。
central break - 中心断线 (0) 投诉
P:2009-05-30 15:08:28
电阻合格是根本
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2009-05-31 10:44:28
扇高和称重
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2010-05-06 14:26:58
称重
distribution speed - 排线速度,收线排线速度 (0) 投诉
