首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 电力电缆简介
P:2008-12-17 19:34:07
电力电缆是导体外包有优质绝缘材料,并有各种保护层。它的主要功能与架空导线一样,在电力系统中传输和分配大容量的电能用。 与架空线的区别是电力电缆可以在各种环境条件下敷设,安全隐蔽,维护较少,经久耐用;但其结构复杂,价格较高。 一种典型的电网系统是在野外远距离高压传输时,采用裸电线;两端至变压器采用架空绝缘电缆、变压器上下引线(也属于架空绝缘电缆)、中低压(交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆、油纸力缆(基本被塑料绝缘电缆代替)、橡套电缆等)电力电缆等;再用低压电缆引至低压配电柜和用电设备,或用电线(电气装备用电线电缆)接入用户。 电力电缆的功能要求 为保证电力电缆的长期安全工作,要求其具有以下特性: A) 电缆应有良好的电气绝缘性能,能长期承受相应等级的工作电压; B) 电缆应有良好的热老化和散热性能,能传输大的电流; C) 为适应不同的场合和不同的要求,电缆具有多种多样的规格型号; D) 为满足各种特殊要求,电缆又派生产出许多特殊品种。 中低压电力系统的接地 中低压电力系统的接地主要有两类:中性点直接接地和消弧线圈间接接地或称小电阻接地。 电缆中用U0/U表示电压等级,U0为相电压,U为线电压;对于直接接地时,U=1.732U0;间接接地时,U0提高一个等级,请参考《电缆的选用》标准。 电缆的电压等级 按电力系统规定,中低压电力电缆的额定电压等到级分为:0.6/1(低压电缆),(1.8/3,3/3),3.6/6,6/6,6/10,8.7/10,(8.7/15,12/20,18/20,18/30),21/35,26/35等;66kV,110kV,220kV,330kV称为高压电缆,500kV及以上称为超高压电缆。 电力电缆的芯数 电力电缆的芯数主要有1、2、3、4、5芯;特殊需要时,可以是多芯,如3大+3小+N+PE共八芯,这类组合芯数主要是矿用电缆较多。 中高压时,主要是三芯电缆;低压主线主要是4、5芯电缆;科学的发展,对电力系统要求越来越高,5芯(三相五线制3L+N+PE)电缆使用越来越多;民用线路则以电气装备电缆、预制分支电缆为主,有时为方便安装和使用,也有用2大1小等特殊规格(用户定制!)的3芯电缆等。 电力电缆的规格 根据不同电流的要求,电缆中导体的标称截面分为:0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630,800,1000,1200等; 关于标称截面的解释:由于铜铝业的发展,电缆所用的铜铝金属品质的提高,同时也为方便电线电缆的制造,电缆产品标准中取消对导体结构中单线规格的限制(但对最少根数有限制),改为考核导体的直流电阻,这也是对用户需求性能的保护,故标称截面的数值并不是等于导体的实际截面积。但在对电气装备线缆等对线缆本身有柔软性要求时,对绞线中的单线直径有限制。 电力电缆的规格搭配——指相线和零线、地线的搭配,单相时,相线和零线为相同规格,三相时,零线和地线有1/2、2/3两种组合,即零线和地线标称截面是相线(有时称主线)的1/2或2/3;如不是特殊需要,通常直接选用产品目录中的规格组合。 电缆的载流量 电力电缆的载流量与电缆的安装环境、安装方式、气温条件等有直接的关系,计算相当复杂,验证难度也较大;但只要是满足国家标准或IEC标准的产品,在假定条件一致,或者说实际环境确定的前提下,其参考载流量不可能因生产厂家的不同而不同,而应是一样或相近的。
Noilex cable - 防噪音电磁屏蔽电缆(昭和电线电缆公司产品 的商名,用于电子计算机供电和控制测量) (0) 投诉
