[中高压力缆] 关于110KV陆缆的铝套
P:2008-12-17 15:41:57
不知各位坛中兄弟,你们觉得铝套是螺旋好还是竹节好呢?你们在选用什么方式呢?
scissor die - 剪模(编织机的) (0) 投诉
P:2008-12-19 22:20:57
根据客户要求情况但是 大部分主要是铝套选用螺旋
PVF - polyvinyl floating(die)浮动式涂漆(模) (0) 投诉
P:2008-12-19 22:31:45
竹节的是什么样子啊
呵呵有没有照片,
我见到的都是螺旋的
reeling machine - 复绕机,收线机 (0) 投诉
P:2008-12-21 11:44:45
竹节应该是环纹吧.
但是目前国内很少用环纹的一般都用螺旋纹的
NHMFL - National High Magnetic Field Laboratory(美国)国家强磁场实验室 (0) 投诉
P:2008-12-21 12:14:37
看客户要求
spray header - 喷射头 (0) 投诉
P:2008-12-22 12:41:36
目前都这样认为,竹节,弯曲性能好,纵向阻水性能好,而螺旋的好处呢?好像是比较多的人选用螺旋
aluflex conductor - 软铝导体 (0) 投诉
P:2009-01-15 18:28:55
当然是螺旋纹好了!
这个耐厥!呵呵
sag controller - 弧垂控制器 (0) 投诉
P:2009-02-13 11:55:04
环形节,弯曲性能不好,纵向阻水性能好。而螺旋的好处是弯曲性能好,模具简单。
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-13 17:20:01
螺纹的模具和工艺都简单。
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
P:2009-02-14 09:10:01
竹节就是环纹,当然比螺纹的好,主要是从阻水方面考虑的,螺纹铝套进水时,水会顺着纹流下去,而环纹的就不会.所以有经验的用户一般要求环纹的.
degenerate subnetwork - 简并子网络 (0) 投诉
P:2009-02-14 10:36:13
原则上来说,环纹比螺旋的要好,但是螺旋加工简单,环纹一般加工要求苛刻一点。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2009-02-14 11:27:34
说到底还是客户说了算,客户需求什么,就做什么。
whity - 白化 (0) 投诉
P:2009-02-16 08:36:32
铝套做环纹的少,铜套做环纹的多。主要是看材料的抗疲劳的强度。铝材弯曲容易开裂,所以市面上螺旋纹就较多了!
paper - 纸 (0) 投诉
P:2012-02-29 10:10:45
阻水效果好是的环纹
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
P:2012-03-08 13:10:11
环纹有阻水效能,但在做中间接头时脱套很麻烦,有时脱不下来要用割刀剥下来,很麻烦。所以用户不喜欢用铝环纹交联聚乙烯绝缘电力电缆。螺旋纹无纵向阻水功能,但是在电缆沟中铝套交联聚乙烯绝缘电力电缆本身就不易进水。同时螺旋纹的交联聚乙烯绝缘电力电缆在做中间接头时铝套脱套容易。
forced circulation - 强迫循环,强制循环 (0) 投诉
16
