[材料信息] SPECK真空泵
P:2008-12-17 14:33:50
SPECK 真空泵 V-30-V35
single-phase/                           shaft sealing:mechanical seal
three-phase motor: 1,35 HP / 60 cycles   medium:dry/humid gases
material:cast iron/stainless steel       V30-V55 50HZ 60HZ
connections:G 1转速  2800rpm 3400rpm    功率 V-30 0.75kw 1.1kw
V-55 1.5kw 2.2kw                    吸气量 V-30 25m3/h 18m3/h
V-55 50m3/h 34m3/h                  噪声 V-30 68
V-55 39塑料行业:挤出机除气         重量  21kg 27.5kg
加工过程中,热塑型塑料在挤出机内熔化,并在挤压器螺纹部分进行除气处理。真空装置用来从熔化物中抽出气体和蒸汽成分。抽出所有低分子物质,以获得最理想的热塑型塑料质量,具有平滑外形、更高的强度、更好的绝缘性能和较低的气体产生速度。
定型台 (剖面):在挤出机内熔化和除气的塑料材料进入定型台上的连续剖面。典型的是,这些剖面在管内,或者在窗户、线槽和医用管等的各种技术剖面内。塑料材料被抽入塑模内。为了进行冷却和润滑,在塑模内侧和连续工作件之间形成一个水膜,由真空泵稳定的抽空空气。
EPS 发泡:在EPS部件和模件的生产中,首先采用侧沟风机将预膨胀聚苯乙烯滴吹入模具,然后利用蒸汽对其增压。最后进行聚合,并被“烤”成模制品。为了避免在这个过程中发生变形,对于大件,很容易就用3到4分钟,部件必须进行冷却。对这些部件采用真空装置,以确保其不会变形,而且其中的水分很快得到蒸发。蒸发过程中产生的热量被排除工作件外,加快了冷却过程。
干燥:在球状材料进入挤出机进行进一步处理之前,使用一个气动输送装置(见下文)将其传递到干燥器。干燥器是一个封闭系统,内有热风循环。干燥器内的空气从球状材料吸收湿气,通过干燥剂将其排出。干燥剂本身必须有热风吹过,以使能够重复利用。
气动输送装置:在生产的各个不同阶段,塑料球状材料必须从一个位置转移到另外的位置(如从贮槽到干燥器)。可以通过采用气动输送装置自动实现,并可以加快速度。管路从起点布到终点,连接到真空泵或压缩机上。
由于要输送材料,管路中的空气被“加载”--可以和飓风相比,根据风速,可以搅起树叶,或者具有台风的强度,甚至可以将房顶从房子上掀起。根据货物重量和管路长度,系统的设计可以使真空泵(真空传递)或压缩机(压力传递)产生足够的风速,以拾取材料,并将其传递到目的地,而不会遗留在管路内。
由于用来传递塑料球状材料的气动输送装置会产生大量灰尘,所以我们推荐使用过滤系统。
氯乙烯气体抽取和压缩:在生产PVC的过程中,氯乙烯气体在自动高压釜的压力下得到聚合,形成聚合PVC。同时,所产生的气体被抽出、压缩和液化。
医疗器械
蒸汽灭菌:在医疗实践、医院、实验室和制药设备中,各种装置和设备的灭菌至关重要。
灭菌器的三个不同工作循环:
抽出空气: 空气阻止热蒸汽直接接触被杀菌的物体-这就是为什么必须将其从容器中抽空的原因。空气压力要降至100 mbar (27"HgV),然后注入热蒸汽。这个过程重复3到4次。灭菌:在2-3bar的压力(30-45 psi)和121-134°C (250 to 275°F)下将蒸汽注入容器,并杀灭所有细菌。杀菌过程中,真空泵不工作。干燥: 灭菌完成后,真空泵将灭菌器内的空气排出,直到真空度达到50 mbar (28.5"HgV),用来干燥接受灭菌的物体。
牙科治疗仪:在大多数的牙科治疗中都会采用真空系统,用来抽出唾液、分泌物、牙屑和冷却水。中央和分散真空系统都采用。
中央真空系统:医院和外科门诊采用中央真空系统来抽出手术中产生的液体。手术设备附近设置一个分离器,对大小颗粒进行分离,然后对其进行适当处理。通常情况下,由于手术设备附近空间有限真空系统可以安装在距离较远的地方。
PET容器生产
真空技术运用如下:
塑料颗粒的干燥;                等离子处理,以设置隔离层;
塑料颗粒的输送;                瓶体气动输送;
挤出机除气;                    充填、灌装;
喷射模塑;                      贴标签;
注塑件的脱膜及处理;            包装和制模;
注塑件的干燥;                  瓶体吹塑;
回收。
AS - American Standard美国标准 (0) 投诉
