首页 > 特种电缆
[问题求助] 2000元寻求一款不一样的外被料
P:2008-12-17 08:55:33
先说下。这个线是同轴线RG-316。里面是镀银铜丝芯线是氟塑料。然后用镀锡丝编织层。再压外被。线径在3.5mm左右。
要求 因为这个要做连接线需要脱皮。及40cm线脱皮10cm。脱皮要求严格。就是机器脱皮时线要求是直的,不能弯曲。目前客户用的外被是氟塑料。氟塑料硬且不粘编织线好脱皮。但是样品线不是氟塑料可以燃烧比重1.1-1.2。成本压力及大。如果各位有做过这款线知道用什么料可以QQ或手机联系我。一经确定定覆行承诺。
large disc - 大光盘,大影碟 (0) 投诉
P:2008-12-17 16:54:55
楼主是否试过用普通的高密度PE料押外被,套管押出,眼模配比较好的话也可以有FEP的押出效果哦,这是曾经一个客户要求用PE押中被是偶然试出来的结果,记得一定抽真空.
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-12-17 17:33:18
可以试一下.
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
P:2008-12-17 20:39:51
2楼的欧阳老弟,咋这么有空来逛www.dxdlw.com
OPM - optical power meter光纤功率测量仪 (0) 投诉
P:2008-12-18 09:20:55
xie:
大哥,我经常来,少讲话而已啦
DS - dielectric strength介质强度,绝缘强度 (0) 投诉
P:2008-12-18 09:39:54
那个试过了。好像PE太粘了。你是用什么牌号的PE
P.T.M. - pulse time modulation脉(冲)时(间)调制 (0) 投诉
P:2008-12-18 09:48:49
用铁氟龙材料做呀,    目前我们开发成功了铁氟龙高温线!
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会 (0) 投诉
P:2008-12-18 11:09:49
那个价格太高了。样品线也不是那个啊。可以燃烧比重在1.1-1.2间
cable design specialist - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2008-12-18 11:28:02
抽真空应当只会让它的附着力更大啊。我现在就是附着力太大了
tinning bath - 镀锡槽 (0) 投诉
P:2008-12-18 13:37:41
我是没见过这种类型的线材,再问问论坛中有人接触过没
reel-and-cable locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2008-12-18 15:54:13
pzb1983:
3364
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-12-18 15:59:45
pzb1983:
抽真空为了不起气泡而已
electronic hand-held tension meter - 携带式电子张力计 (0) 投诉
P:2008-12-18 16:26:24
对了这个料是和PE样伸长率在2-3倍间。且伸长后不回弹。外观光亮。1.1-1.2的比例。各位推荐下哪些料合适
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2008-12-18 16:43:38
难道会是尼龙,我查了LTK的RG316都是用FEP的,尼龙比重会比较低(0.97)+15%玻纤做改善一般用于连接器上的,楼主可否报个燃烧气味和残留物状态上来.
DTC - direct torque control正向力矩控制 (0) 投诉
P:2008-12-25 15:24:45
PVC 的软质的PVC
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
24
