[挤塑工序] 请赐教,屏蔽线起气泡是什么原因?
P:2008-12-16 22:14:45
屏蔽线用挤管做没有事,用压模做起气泡,屏蔽网也应该没有受潮,请问各位大侠是什么原因?有何解决之法?
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2008-12-17 11:57:54
可能是机头温度过高所致。
crusher - 破碎机 (0) 投诉
P:2008-12-17 13:35:08
屏蔽线本身是没有受潮,但是是不是在编织时与你的编织油有关系呢?或者编织时你的编织油加多了,试着用碎布稍稍绑到线上过一过,相信会好一点的
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2009-05-23 16:20:21
尝试加一个预热装置可能效果要好些
messenger - 承拉构件,支承件,支承元件 (0) 投诉
P:2009-06-19 16:04:23
进机头前加一个定径装置,抽真空
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2009-06-20 14:38:01
你看看压力,厚度可能也太薄了
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2010-05-31 11:26:56
可能是编织中空气热膨胀吧,建议抽真空
single-channel cable - 单通道光缆,单信道光缆 (0) 投诉
P:2010-06-01 01:13:48
剂出压力与温度是正比,同样工艺参数下,挤压模的压力大于挤管模,也就是挤压模的温度高于挤管模,原材料没有水分受潮,而挤管模能做挤压模做不了,应该是温度的问题。降低点温度试试?
[xiaozifg 在 2010-6-1 1:16:01 编辑过]
metal working - 金属加工 (0) 投诉
