[问题求助] 硫化助剂粉状TAIC与液体TAIC在使用上区别?
P:2008-12-16 21:22:25
     现在随着新标准实行,EPDM与CPE的使用越来越多,作为硫化助剂TAIC有粉状、液体,粉状具有使用方便,便于称量;液体具有含量高,而使用两者的硫化胶在性能上有什么不同?
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2009-01-10 14:31:36
在性能上没有任何区别,只是粉状和液体的含量不同罢了,在填加量上有所不同,最终的效果是一样的。
enamelling plant - 漆包设备 (0) 投诉
P:2009-01-12 21:16:42
我们一直都是用粉料,我也没查粉料的其他添加剂是什么,可能是陶土一类吧,应该没有影响
我接触的老师傅以前的工厂用的液体和粉料都有,没听说有什么太大差异
message transmission - 信息传输 (0) 投诉
P:2009-06-07 16:39:13
硫化胶的性能上没有差别 !都是一样的
triplexed cureprene insulated cable - 三芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-11 16:56:45
TAIC如果用的话,性价比 比PL400要高.
但是TAIC硫化制品后,有疑似的喷霜物,可能为油状,也可能是合成过程中产生的副产物,因为合成时不可能提的很纯,可以举个例子,做电线时,硫化管道内压力很高时(多见于高档电线厂),时间长了,管道内可能出现一些油状物,而用PL400就不会.
再说是  TAIC由于国内的纯度一般不是非常高,所以味道比较大.硫化时有点刺激性.
有的TAIC有一股蒜臭味,这是中间产物的味道,俗称"蒜醇",有毒的东西,正常的产品基本不会有残留..
以上是我粘贴的,有用PL-400的吗?效果怎么样,特别是低温?
dual aluminium tape pay-off - 双铝带放送装置 (0) 投诉
P:2019-07-03 09:42:46
TAIC粉末不是陶土,是液体TAIC用超细白炭黑析出,例如TAIC粉末70含量,就是30%的白炭黑  需要样品测试可以联系我18116375117
double-tape armor - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
