首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 17模连续退火中拉机铜套替代材料或改进方法
P:2009-10-29 16:59:29
我不知道三楼说的国产退火轮都打火,是否做过调查,按道理现在铜线在线退火已经是非常成熟的工艺了,没有什么秘密可言,而且近几年国内几乎不再进口国外的常规拉丝退火设备。对于退火轮上线材打火应该主要有两个方面的原因,设备本身机械精度有问题,对于退火轮有一个跳动要求,主要考查径向,当然对轴端的窜动也有一定有要求,一般是检测包覆镍带后的精度,包覆镍带的间隙也有一定要求。另外在机械上每个退火的速度也有一定的要求,也就是退火线加热伸长对速度的匹配,如速度匹配不好,有可能将线拉细或在退火轮上打火;电气控制上主要是对张力的要求,最主要就是恒张力控制,因为退火电压对速度有一个自动跟踪控制,如张力控制不好,也会造成在退火轮上打火。另外退火轮相对机体还有一个绝缘要求。
关于拉出的铜线24小时出现氧化现象,主要考虑退火冷却,冷却不好也造成铜线氧化。另外线上是否带有水分,水分必须要吹干。铜线在退火轮上打火也造成了铜线表面的损伤,也有可能出现上述问题。
self amalgamating tape joint - 自拼带接头 (0) 投诉
