[问题求助] 生产交联架空线时候出现的疙瘩
P:2006-12-21 09:30:48
我们在生产架空线过程出现了树皮状现象.开一段时候好一点!哪位仁兄可以指点一下,谢了!!
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2006-12-21 10:14:47
不知道你用的是那家的材料?按你说开一段时间会好点,是否提高一下温度特别是机头的温度,看看情况是否会好转。
single-mode optical fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2006-12-21 13:45:20
楼主试下白料是否存在同样问题,如果白料是好的,那就是碳黑分散不过关
建议采用进口交联料,选用分散更好的碳黑
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2006-12-21 15:24:25
谢谢俩位了!!
out-wire - 出线 (0) 投诉
P:2006-12-22 20:26:19
那是予交联现象,有材料的原因,工艺的原因,模具的原因等等,要具体情况具体对待,去解决问题.
monitoring - 监控,检测,控制,检查 (0) 投诉
P:2006-12-23 20:50:40
也有可能是内屏蔽的问题,取下样品剥开截面看一下,冬天容易出现此类现象!
UltraMike system - 超声波精密测试系统(利用超声波技术测定电线电缆的内、外径,绝缘(或护套)壁厚和偏心度等参数> (0) 投诉
P:2006-12-26 09:30:35
一般来说架空线都比较粗,哪怕是国内的料也都能开好,不会产生预交联的现象.
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2007-01-10 14:09:55
我司专业总代理韩国SK化工之TPU和TPEE胶粒,适用与个种要求的电线电缆,生产TPU的低烟无卤环保阻燃能过VW-1和IEC60332之要求,请需要的各位兄台和我联系,上海允拓贸易有限公司,杨先生,电话13661979893,
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:06:05
找一个工具,测量一下出胶以后胶体的温度,温控有问题。
water impervious splice - 防潮接头 (0) 投诉
P:2007-03-19 08:50:53
估计是三楼所说的原因,我这里也发现过类似现象,也是碳黑分散不均.只有黑色会出现,同时出现较多击穿现象(碳黑半导体).
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-19 22:50:02
学习中
raw copper - 粗铜 (0) 投诉
