首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线断线
P:2008-12-16 11:45:30
我们在绞16平方(7/1.70)的导体时,经常断线。
张力不大。没有压线,是不是压模有问题,因为我们生产的是紧压型。
database model - 数据库模型 (0) 投诉
P:2008-12-16 12:02:14
这要看断线点在那儿,
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
P:2008-12-16 13:33:09
铜导体还是铝导体?紧压外径多大?铜的一般不容易断,主要是铝导体因紧压量过大、本身材质差造成断线、铝屑长期积攒在拉模口造成堵模断线等情况,另外也需要检查一下拉模的内孔是否光滑、有无损伤。我们16平方的导体都是非紧压的。
[PLWH 在 2008-12-16 13:35:00 编辑过]
cross sectional reduction - 截面减缩率 (0) 投诉
P:2008-12-16 18:38:55
是的
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2008-12-16 20:00:30
短线位置、断头情况!分析师张力原因,还是压模有问题!
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2008-12-16 21:31:54
具体问题具体分析,还是仔细研究你们的及其问题吧
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2008-12-17 01:11:13
也许是伸长率不够吧
Milliken conductor - 分割导体,密里根导体(一种集肤效应小的圆形导线,由各股分别绝缘的成型绞线组成) (0) 投诉
P:2008-12-17 08:10:20
是铜 导体。外径为4.8 张力不大。
quad twist length - 四线组扭绞节距 (0) 投诉
P:2008-12-17 14:22:39
16平方紧压,单丝线径小,张力不均很容易卡断。(具体要断点是什么情况,是不是同一个放线盘拉断)
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
P:2008-12-24 10:47:15
如果是铜导体,应该是线芯退火不够,线芯过硬,经过压模时不容易变形导致断线
如果是铝导体,应该是变形量太大,使得外层受到压模和内层的挤压导致断线
tackifier - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2008-12-24 10:50:11
张力不大的话,就有可能是退火不够,你的紧压模是什么材质的?
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:51:05
压模是钢材的
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2009-01-05 11:26:47
建议采用纳米模,他生产时摩擦阻力小,绞线不容易断丝,那么小的规格,价格不会高的。
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2009-08-27 13:36:58
工艺没问题,可换一下紧压模、在检查设备的放线装置,这一点比较重要.同时采用滴洒精方法.
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2009-08-27 16:04:50
       在单线伸率没有问题的前提下,可以检查一下模子是否合适,目前许多模子厂家提供的模子角度不合适;还要检查一下线是否抖动得很。
    一般的16平方的绞线是不需要紧压的。
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
18
