首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 求做一批扁平电缆!!有愿意帮忙的进!
P:2008-12-16 10:05:45
我这里现在因产品需要,需要定制一批扁平电缆,绝缘层要用F40或F46,电缆总体宽度要求14毫米,厚度1毫米。希望有能加工的厂家,
[xlynintaus 在 2011-2-19 8:10:48 编辑过]
printed dot - 印字点(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2008-12-16 11:08:38
这种很多厂家都得到,你看一下你在哪个地方,找个附近就可以了
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起) (0) 投诉
P:2008-12-16 14:09:43
我看不可能做,F46的材料没有这样的柔软性能,如果真要做肯定是别人骗你的,现在UL做的PVC绝缘电线可以达到105度,要再高就不能用了
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
P:2008-12-16 23:38:22
应该可以的。
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2008-12-17 09:01:04
可以做的,请说清线缆详细规格、型号。如线芯结构、绝缘颜色、护套材料、护套颜色等。
SFF - 构造同 SF,但较 SF 为柔软,使用温度 150℃。 (0) 投诉
P:2008-12-21 11:55:22
由于没有相应国家行业标准,请把详细技术要求写好,及相应的型号,规格,以便厂家确定设备能力。
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2009-05-05 12:29:25
你好,具体的材料是F40的透明料,电缆整体宽度是13.5毫米,厚度要求1.1毫米,中间包裹的一个宽度10毫米,厚度0.18毫米的钢条,钢条两遍各走一条导线,导线是0.08mmX7根搅合的镀银线。
tapered taper - 分层锥削(电缆终端) (0) 投诉
