首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于芯线ID:0.85MM 结构是28#/1P+28#/2C+D+AL脱皮难
P:2008-12-16 08:41:59
有一款线材  芯线ID:0.85MM 结构是28#/1P+28#/2C+D+AL  外径 3.4±0.1mm,我司生产老是被客户投诉脱皮难,经我们了解客户脱皮长度40-120mm不等,和客户协商希望他们可以在加工工艺上改善,但是客户不允许。将线材改为单绞机绞合,效果要好点,但是还是有脱皮不良的,(客户一定要有绿、白对绞),请问有没有谁可以告诉我们怎么做才可以解决这个问题!
durably - 经久地,坚牢地,耐擦 (0) 投诉
P:2008-12-16 08:45:22
没有大侠帮忙吗?
alumite aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2008-12-16 09:08:01
你生产是有没有过滑石粉!
information source - 信息源 (0) 投诉
P:2008-12-16 09:15:10
如果不让过粉呢?在不可以过粉的情况下,过粉会增加加工工时
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
P:2008-12-16 09:40:45
这种USB的线应该是很好做的,外面没有用编织,过粉是不可能达到什么效果的,你可以试试我提供的方法:
1.押出外被前用一块布给予芯线(铝箔外)过油;
2.用全套管押出,这样不仅好脱皮而且外观会比你以前做的更加圆滑。
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2008-12-16 19:01:07 原因:奖励应助
vibration strength - 耐振强度,耐振性 (0) 投诉
P:2008-12-16 11:47:44
过油的话地线是铜包钢,很容易氧化,全套管押出吊重过不了
wire Tempmaster - 线张力控制仪,紧线器. (0) 投诉
P:2008-12-16 15:55:05
把铝箔加厚,拖包
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2008-12-16 16:09:25
铝箔加厚?我现在是用的常规的,也就是0.025mm  拖包的意思就是说用单绞绞合吧,单绞绞合要是脱皮在120mm的时候就有问题,我们试作过~~请问还有什么别的办法吗?
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
P:2008-12-16 17:38:52
你用的铝箔是横向的还是竖向的,用横向的铝箔可以在剥护套是易断,可以连铝箔一起剥掉。押出使用半挤管的方式。
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2008-12-19 10:25:15
你没有用编织,那地线只能是在铝箔里面了,铝箔的导电面朝内的啊,何来过油会使地线氧化一说?全套管押出也不会导致吊重过不了啊,相反的,因为是全套管押出,里面的芯线的空间要大一点,摇摆更加会好一点,建议试试。
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2008-12-19 11:12:57
半套管会有一个问题就是外观会很不好,
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:04:56
建议你的客户脱皮分两次(60mm----60mm)=120mm
cable duct - 电缆管道,电缆沟,电缆管孔 (0) 投诉
