首页 > 国外线缆
[问题求助] 求助UL入门问题
P:2008-12-15 21:24:54
最近干ul线的检测,实在是太乱了,1581、758看了半天看不明白啊,问问大家,比如像式样1015的线,绝缘的具体是什么型号的?老化条件是什么?都需要做什么实验?而这些东西又是怎么从标准上查出来的?从哪几本标准查出来的?希望大家不吝赐教啊!
phenolplastics - 酚醛塑料 (0) 投诉
P:2008-12-16 09:35:03
式样1015的绝缘用的是43类混合物;
老化条件是在136.0±1.0℃(276.8±1.8℉)的烘箱中放置168小时;
要测试绝缘的抗张和伸长、热冲击、低温弯曲、燃烧试验、变形试验;
这些都可以从UL758的式样活页篇、UL1581中可以查得到的。
cable make-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2008-12-16 13:21:14
建议楼主多看几遍758标准,相关章节里面是有规定的,
另外式样活页是线材设计、生产、实验、认证的依据之一。
disc insulation - 垫片绝缘,嵌片式绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2008-12-17 13:22:04
式样1015的绝缘用的是43类混合物;
UL758标准里面很全的,LZ应该好好看下书
idiot box - 电视机 (0) 投诉
P:2008-12-17 19:48:17
再问个问题啊 1581第30节是直流电阻 里边规定了各种导体的电阻值 而且分类很详细 有ASTM B,C,D以及紧压和压缩绞合导体
而758导则P15B对导体的直流电阻 同样作了规定 但只分为实心和同心绞导体
比如式样1015 26AWG的线 应该用哪个判定
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2008-12-17 19:51:56
说1015 只是举个例子 我是想问问大家 这些标准怎么查 要是按活页里规定的复审程序做的话 1581里很多试验都不用做啊
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2008-12-18 20:34:24
主要查STYLE PAGE\UL758\和跟踪服务细则, UL1581主要是试验的方法
FWDM - four-wavelength-division multiplex四波波分复用,四波多路复用 (0) 投诉
P:2009-04-06 13:27:53
不错,可以借鉴一下
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
P:2009-04-15 17:42:05
学习了,谢谢兄弟们
electric varnish - 高度绝缘漆 (0) 投诉
P:2009-04-19 15:55:39
学习了
database - 基本数据,数据库 (0) 投诉
P:2009-04-21 16:11:39
学习中,有点难
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
P:2009-05-12 11:26:45
多看看标准就熟悉了  活页  758  1581  62 等标准
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:06:03
LZ既然是干检测的,应该按照检测文件来的,文件应该是贵司的技术人员制定的,请教一下贵司的工程技术人员就可以了
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2009-05-13 16:12:35
搞这方面的   最起码首先要学习研究 758  1581  62 等标准这些常用的    就像国内的12706  8734  9330等
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2009-05-15 11:22:38
看标准,看标准,看得明白就不用问了.
有时看标准真的很头痛.
splicing tool - 连接工具 (0) 投诉
20
