首页 > 国外线缆
[问题求助] H07V-R和H07V-K的区别是什么?
P:2008-12-16 11:17:21
H07V-R导体用于照明的固定保护装置或控制传动装置等。它们更适合于面板绞合线。
可在户外,管道,电缆桥架,电缆管道中安装。
| 产品特性 | ||
| 结构特性 | ||
| 导线柔软度 | 绞和等级2 | |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 | |
| 导体材料 | 裸铜线 | |
| 电气特性 | ||
| 额定电压Uo/U | 450 / 750 V | |
| 机械特性 | ||
| 机械耐冲击性能 | 低 | |
| 电缆柔软度 | 刚性 | |
| 用法特性 | ||
| 芯线最高静止温度 | 70°C | |
| 短路最高线芯温度 | 160°C | |
| 操作温度,范围 | -5 .. 60°C | |
| 耐气候性 | 好 | |
| 阻燃 | C2, NF C 32-070 | |
| 耐化学物质 | 有时 | |
| 防水 | 低 | |
Hitex - 希特克斯(美国Hitco材料公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
P:2008-12-16 11:18:23
应用
H07V-K主要用于面板和机柜的绞合线。
安装
可在户外,管道或中继设备中安装。
标记
- 截面面积在0.75至4 mm²之间:S.Y + USE <HAR>N° Plant
- 截面面积大于4 mm²:S.Y + USE <HAR>H07VK - N° Plant
| 产品特性 | ||
| 结构特性 | ||
| 无铅 | 是 | |
| 导线柔软度 | 柔软等级5 | |
| 绝缘 | 聚氯乙烯 | |
| 导体材料 | 裸铜线 | |
| 电气特性 | ||
| 机械特性 | ||
| 机械耐冲击性能 | 低 | |
| 电缆柔软度 | 柔性 | |
| 用法特性 | ||
| 芯线最高静止温度 | 70°C | |
| 耐气候性 | 好 | |
| 耐化学物质 | 有时 | |
| 防水 | 低 | |
Conductor Corrosion Test - 导体腐蚀性试验 (0) 投诉
P:2008-12-22 15:19:31
melodylei:
根据标准里看H07V-R和H07V-K的区别在于-R和-K。-R 意思是说Multi stranded round conductor, -K 是说Fine stranded conductor of a cable for fixed installation.那中文是什么意思?特别是Multi stranded和Fine stranded 有什么不一样?我知道前者是指多股细铜丝导体,后者难道不是吗?请高手指点指点。谢谢!
我还有个问题是: 07代表什么意思啊?我还看到过H05V-K的,05又是什么意思呢?
ground system - 接地系统(US) (0) 投诉
