[问题求助] 双并线到底怎么开??
P:2008-12-15 16:39:40
怎么开都开不好!是模具没开好!还是我们的机头不好!!望高手给点意见啊!!
Ic - intelligent card智能卡 (0) 投诉
P:2008-12-15 18:28:01
楼主遇到什么问题?是偏心还是外观还是间隔离?说清楚了才好帮你解答
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (1) 投诉
P:2008-12-15 19:14:58
非屏蔽双并线没难度的,屏蔽的话那就难度大点了。
关键是2个放线的张力要想办法均衡
OWG - optical waveguide光波导 (0) 投诉
P:2008-12-16 08:02:50
连体双并的那种!!是偏心问题很难调整!
color code layer - 彩色编码层 (0) 投诉
P:2008-12-16 09:28:41
调内外模间距没有改善,那么就是内模没有配好.
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2008-12-16 10:11:18
如果是2468类的双并线应该是很好做的,只要模具是配套的:
如果是如同2562的屏蔽型的双并线,建议采用双并的套管内模,这样很容易看出是不是模具问题,还可以调节外被的附着力。
我们做三并的都是这样做的,很好做。
winding-up-drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-12-16 11:02:09
我开的是双并芯线!!
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2008-12-16 13:21:55
非免调试两并以上的排线,在设计模具时尺寸和间距是最重要的因素,如果模具尺寸没有设计好,那么偏心,压力和外观是很难调整的。
know-how - 技术诀窍 (0) 投诉
P:2008-12-16 13:35:49
。。。。。。。楼上的 能给个参考不!!
multimode optical fibre - 多模光纤 (0) 投诉
P:2008-12-16 18:22:54
你告诉我线规,结构,外径等数据。我帮你看看模具尺寸
pick - 纬线(根数),纬密;股,束 (0) 投诉
P:2008-12-16 20:40:56
屏蔽双并线我做过(CAT6 FTP),主要是护套那,张力要均衡,有时NEXT一支过一支不过是很常见的,哪个能设计出在护套那双支铝箔纵包就能解决问题.
high purity insulating material - 高纯度绝缘材料 (0) 投诉
P:2008-12-17 08:01:57
楼上的!我开的是芯线!!一直偏心!不是护套!!谢谢你热心的帮忙!!
DS - double shield双(层)屏蔽 (0) 投诉
P:2008-12-17 12:47:39
说说规格,不说不知道,也不好帮你出主意
natural cooling - 自然冷却 (0) 投诉
P:2008-12-17 13:08:18
打个比方吧 7/0.16BC的!开0.9的ID  内 外模具 如何设计 才能避免偏心啊!??谢谢!
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2008-12-18 11:42:15
我认为最好的办法就是找你的模具供应商,跟他说出的导体,要求的外径,连体的宽度和厚度,让他给你设计一下模具,我们都是这样做的
EMI - electromagnetic interference电磁干扰 (0) 投诉
21
