[技术资料] 电缆常用聚乙烯基本特性
P:2008-12-15 15:50:59
PE 常用的有三大类,即:LDPE HDPE LLDPE 三种聚乙烯的单体是一样,只不过,在合成这些聚乙烯
时,所采用的工艺条件不一样,因此,才生成三种不同的聚乙烯品种,三种材料的性能有较大的差异。
LDPE
简称LDPE
俗称花料或筒料
学名低密度聚乙烯高压聚乙烯
英文名low density polyethylene
单体乙烯------是石油提炼中产生的一种气体
本色聚乙烯本色是一种半透明白色腊状材料,比重比水轻,柔软而且有韧性,略能伸长,无毒,无味燃烧特征易燃,
离火后能继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,燃烧时会熔溶,有液体滴落,无黑烟冒出,同时,
发出石腊燃烧时发出的气味。
优点耐酸碱,耐有机溶剂,电绝缘性优良,低温时,仍能保持一定的韧性。
缺点机械性能差,透气差,易变形,易老化,易发脆,易应力开裂,表面硬度低,易刮伤。难印刷,印刷时,
需进行表面放电处理,不能电镀,表面无光泽。
用途用于挤出包装薄膜,被复薄膜,软管
用于注塑低档日用品及外壳
用于挤出吹塑容器
注塑性能低分子量的聚乙烯,熔点为120℃,非常象石腊;一般的聚乙烯熔点为140℃,分解温度为
300℃
;注塑温度的可调区间较大,常用于其它原料的换料洗机用。注塑时,一般使用温度为170℃--220℃;
因是烯烃类塑料,它不吸水,生产时,不需哄干,但为了产品质量,可用60℃温度烘干1hr,以排出浮水;
聚乙烯的熔体粘度大,流长比小,薄壁制品可能缺胶,因此,浇口和流道相对较大;制品易带静电,表面易
吸尘埃。收缩率为16‰;溢边值为0.05mm
HDPE
简称
HDPE
俗称硬性软胶
学名高密度聚乙烯低压聚乙烯
英文名high density polyethylene
单体乙烯---石油提炼中产生的一种气体
本色高密度聚乙烯本色是一种不透明白色腊状材料,比重比水轻,柔软而且有韧性,但比LDPE 略硬,也略能伸长,
无毒,无味燃烧特征易燃,离火后能继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,燃烧时会熔溶,有液体滴落,无黑烟冒出,
同时,发出石腊燃烧时发出的气味
优点耐酸碱,耐有机溶剂,电绝缘性优良,低温时,仍能保持一定的韧性。表面硬度,拉伸强度,
刚性等机械强度都高于LDPE,接近于PP,比PP 韧,但表面光洁度不如PP
缺点机械性能差,透气差,易变形,易老化,易发脆,脆性低于PP,易应力开裂,表面硬度低,易刮伤。
难印刷,印刷时,需进行表面放电处理,不能电镀,表面无光泽。
用途用于挤出包装薄膜,绳索,编织袋,渔网,水管
用于注塑低档日用品及外壳,非承载荷构件,胶箱,周转箱
用于挤出吹塑容器,中空制品,瓶子
注塑性能一般的HDPE 熔点为142℃,分解温度为300℃;注塑温度的可调区间较大。注塑时,一般使用
温度为180℃--230℃;因是烯烃类塑料,它不吸水,生产时,不需哄干,但为了产品质量.
可用60℃温度烘干1hr,以排出浮水;聚乙烯的熔体粘度大,流长比小,薄壁制品可能缺胶,
因此,浇口和流道相对较大;制品易带静电,表面易吸尘埃。收缩率为16‰;溢边值为0.05mm
LLDPE
简称
LLDPE
学名线型低密度聚乙烯低压低密度聚乙烯
单体乙烯---石油提炼中产生的一种气体
本色线型高密度聚乙烯本色是一种不透明白色腊状材料,比重比水轻,柔软而且有韧性,但比LDPE 略
硬,也略能伸长,无毒,无味
燃烧特征易燃,离火后能继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,燃烧时会熔溶,有液体滴落,无黑烟冒出,同时,
发出石腊燃烧时发出的气味
LDPE HDPE LLDPE
三种材料的差别:LDPE 与HDPE 的差别主要是在密度上的差别,从而引起机械性能上的
差别,一个刚硬,一个柔韧;LLDPE 与它们的差别,主要是在分子结构上,LLDPE 有较多的支链,因此,这种材
料是即柔韧又刚硬。
优点耐酸碱,耐有机溶剂,电绝缘性优良,低温时,仍能保持一定的韧性。表面硬度,拉伸强度,刚
性等机械强度都高于LDPE,但低于HDPE;LLDPE 的抗穿刺性是最好的,耐撕裂,特别适宜生产薄膜,生产出的
薄膜比LDPE 薄,但强度高。
用途用于挤出包装薄膜,胶带,电缆;生产出的薄膜,也叫拟纸薄膜
用于注塑低档日用品及外壳
用于挤出吹塑容器,中空制品,瓶子
注塑性能一般的LLDPE 熔点为170℃,分解温度为300℃;注塑温度的可调区间较大。
注塑时,一般使用温度为200℃--260℃;它的表观粘度大,流动性差,单独的LLDPE 难以注塑,
因此,要加大注塑机的功率或加其它低分子量的塑料增加它的流动性;因是烯烃类塑料,
线型低密度聚乙烯的熔体粘度大,流长比小,流动性低于LDPE 和HDPE,薄壁制品可能缺胶,因此,
浇口和流道相对较大;制品易带静电,表面易吸尘埃。收缩率为16‰;溢边值为0.05mm 。
four-step process - 四步法 (0) 投诉
P:2008-12-15 22:38:06
解释的很好,非常感谢
dipping process - 浸渍方法 (0) 投诉
P:2008-12-15 22:40:33
解释的好吗?没看出来!
cryogenic envelope - 低温外壳(超导电缆的) (0) 投诉
P:2008-12-30 15:03:47
高密度聚乙烯是在催化剂低温情况下生产的,成品中残留催化剂肯定还是有的,结晶度高,
低密度聚乙烯是高压情况下反应生产的,结晶度低。不知道结晶度对电子波信号传播有没有影响?
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-07-14 09:35:13
非常好的解释  不错  如果大家都能像你这样共享的话 那这个世界真的有希望了
AC - analog computer模拟计算机 (0) 投诉
P:2009-08-07 14:03:21
不错,介绍得很详细,对高分子材料很了解。
wiping die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2013-05-22 17:36:47
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2023-06-03 08:30:01
trolley - 手推车,小车 (0) 投诉
