首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 扁铜线编织可能吗?
P:2008-12-15 14:13:22
常用编织铜线为0.10/0.12这样的园线,用譬如0.1x1mm(厚度0.1mm宽度1mm)这样的扁线做编织可以吗?编织过程中铜线是否会立起来?倒线后2条铜线是否会重叠?
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2008-12-15 21:31:56
只能跟你说是可以的
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2008-12-16 11:32:28
谢谢2楼的回复
请问:扁线与常规编织方式一样吗?要注意什么?
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2008-12-22 19:06:34
扁线与常规编织方式一样吗?要注意什么?
1, 供應商不好找, 名電(曰資)可以, 材料成本大增.
2, 編織机導輪重新設計, 預防反扭.
3, 我們已設計 FOXCONN 高頻扁線成纜机. 頗難的.
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2012-07-17 15:11:44
和常规编织一样
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2012-07-30 14:00:30
主要是怕扁铜丝在里面旋转,确实有难度
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
