[同轴电缆] 同轴线衰减与什么有关?
P:2006-12-20 16:09:46
现在 客户要求衰减-50DB
我们测出来有-51.83DB
怎么该进
power-limited chute - 功率限定电路 (0) 投诉
P:2006-12-20 16:22:59
衰减主要跟原材料有关,采用更好的原材料会更好一点.
另外在阻抗合格的范围内,产品结构允许的情况下可增大内导体尺寸,降低绝缘层介电强度,也可有效降低衰减值.
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-23 8:30:16
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2006-12-20 16:31:58
内导体是 0.5的铜包钢
PE发泡外径2.8   高  低 2:1
overall design - 总体设计 (0) 投诉
P:2006-12-20 17:46:48
在哪個頻率點有問題,還是全部有問題?
broadband local switch - 宽带市话交换 (0) 投诉
P:2006-12-21 08:19:18
具体你产品的发泡度是多少,
你可从衰减公式中可知,衰减与材料有很大的关系,对于你目前的情况,可增大芯线发泡度来达到降低衰减的目的,具体能降低多少,可测试后得到,但注意你的阻抗不能与标称值相差太大,否则会与接头不匹配造成产品整体性能不良.
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-27 16:34:10
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (0) 投诉
P:2006-12-21 09:34:59
衰减和三个因素有关,内导体,绝缘,屏蔽
1.可以将内导体适当放大一点;
2.可以将绝缘线径放大一点,或将发泡度做大,将阻抗做上公差;
3.将屏蔽用厚铝塑复合带
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-23 8:30:32
oxide film - 氧化膜 (0) 投诉
P:2006-12-21 17:52:47
为什么我们公司在做这些同轴线时就没有做过这些试验,但是不知道是不是拿到别的地方作过测试,因为我们公司的实验室没有测量仪器。不知各位大侠能否告知一下测试那些东东。嘿嘿。。。
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2006-12-21 19:26:57
衰減、特性阻抗、回波損耗、電壓駐波比等,前兩個是常測項目
exhaust hood - 排气罩(电缆燃烧试验装置的) (0) 投诉
P:2006-12-22 10:36:35
你的产品是日本标准,高波同轴电缆吧
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机 (0) 投诉
P:2006-12-23 09:45:38
樓主是做3C-2V的線材嗎?絕緣做到2.95試下!
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2006-12-29 10:42:43
同轴线的衰減主要与原材料的性能有关,其低频衰減与内导体、外导体的相对导电率是否符合要求有关,高频衰減与绝缘体的发泡度有关,简单说就是在阻抗达到要求前题下尽量提高发泡度。对内、外导体相对导电率测试是保证同轴电缆衰減指标的一项主要措施。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-29 12:00:21
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (0) 投诉
P:2006-12-30 10:11:59
也是,在内导体和绝缘发泡上做文章呢,只要阻抗控制在偏差范围内就应该行的。
tactical tether cable - 战术系留电缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 17:26:50
其实衰减和导体的直径均匀度也有关,导体直径越均匀,衰减越小.这个根工艺有关系,需要好的设备来控制.
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2007-01-03 16:35:17
我已经把绝缘外径做到3.0了 测试出来还是不行?
deburring punch - 压毛边冲子 (0) 投诉
P:2007-01-03 23:47:14
發泡率是多少 ? 衰減要求多少MHz 多少dB呢 ?
rope stranding - 复绞 (0) 投诉
41
