[问题求助] 关于网络线FTP麦拉!
P:2008-12-15 11:24:46
FTP 中麦拉到底什么用!!目前有的公司已经在取消了!!我们公司也有想法!
去掉后在设计方面有什么要改进的!有人接触过的!指导下!样品已经在试做了!!
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2008-12-15 13:30:26
哈哈,這個可以取消的,但是你的RL就會比較差,還有你不能確保你的芯綫不破皮,地綫掉入絞綫的溝槽中。
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2008-12-15 15:36:30
是的,我做了很多不加麦拉的TTP 超5类,回波余量都只有3.0上下
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2008-12-15 16:37:29
回波是差了好多!!是什么原因啊!?
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2008-12-15 22:45:50
当铝箔去了,还叫FTP吗??。。。
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (0) 投诉
P:2008-12-16 08:03:16
去的是麦拉!楼上的!!
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2008-12-16 08:50:17
麦拉的作用是保证线结构的稳定性,如果没有了它,线结构应该或多或少会发生变化的吧,,相对应的传输性能也会发生改变
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2008-12-16 11:05:32
单个铝箔 稳定不了线材结构啊!??唉!!烦类!!
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2008-12-17 08:02:25
有谁公司正在生产的啊!谢谢棒棒忙!!
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-12-21 14:50:09
其实PET在这在FTP中能起到防止地线与破皮的导体相连,但更主要的是,铝箔与芯线之间其实有一个电极存在,由ZO=SQRTC/L PET去掉会减小两者之间的距离,这样电容就变了,所以你有ZO是会变小,特性差差,只有新设计参数,才能提生RL
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
P:2008-12-24 10:33:36
wzy:
回答的很漂亮!谢谢!!
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2009-01-08 12:02:12
为什么同样的机台,同样的物料
导体0.52,FTP绝缘做0.96~0.98  回波却很差,对绞绞距平均比UTP小1.5左右(10~17)
导体0.52,UTP绝缘做0.92   回波很好
这是怎么回事呢?
cursor - 光标,游标,指针,转动臂,回转件 (0) 投诉
P:2009-01-16 09:46:06
觉得很有用。。继续等着看~~嘿嘿
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2009-01-16 11:12:35
bsdtdw:
为什么同样的机台,同样的物料
这是怎么回事呢?
多加了屏蔽,你的机台会一样吗?
回波差是因为你的AL/PET没有包好
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2009-01-16 11:41:35
L 到底是電感還是距離?
ship - 船 (0) 投诉
19
