[问题求助] 关于电子拉力机大变形引伸计的一个问题
P:2008-12-15 08:40:00
目前电子拉力机普遍都配有大变形引伸计,我刚碰到一台,发现一个问题,向各位同仁请教一下:
大变形引伸计有上下两个夹头,合并在一起时的间距是标距20.0mm,可是我们每次用手将夹头合并时,表头上有时显示18.9,有时显示20.8,差异很大,所以每次测试都要重新将标距输入一遍。问厂家,厂家说所有的大变形引伸计都是如此。是这样吗?
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2008-12-15 10:29:55
楼上的,拉力机中间标距一般都是 25mm,你们怎么是20mm ? 中间标距是在拉力机程序里是预设好的,你为什么每次做试验都去重新输入,这样做法是不妥的,还有,也不能用力将夹头合并,手的力量让它显示1mm误差很正常,一般用手轻轻的合并,再清零,就OK了。
Multimode - 多模 (0) 投诉
P:2008-12-16 15:56:31
我厂拉力机的中间标距确是20mm,就是II型哑铃片中间划线的那段距离,用手轻轻合并是好一点,但还是要每次输入(我们用的是单片机面板的,有电脑接口,,但没有连电脑),有没有用过类似拉力机的?
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:31:50
是好东西么?
lO-twin group stranding plant - 1O对群绞设备 (0) 投诉
