首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 求教!PVC螺杆选用的问题
P:2008-12-15 00:34:13
求教!PVC螺杆选用的问题?
是BM螺杆好还是那个螺杆好呢?
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2008-12-16 11:09:47
  螺杆:挤塑机的主要部件,它之直接关系到挤塑机的应用范围和生产率,由高强度耐腐蚀的合金钢制成。一般螺杆的长度为其直径的15-30倍。
n螺杆的分段及各区段的基本职能     挤出过程中,塑料随着螺杆的旋转而前进,要经历着温度、压力、粘度等变化,这种变化在螺杆的各段是不一样的。螺杆分段是根据塑料在挤塑机中物态变化、流动情况和螺杆的基本职能来划分的。挤出机螺杆可分为三段:    加料段,又称固体输送段或预热段    塑化段,又称压缩段    均化段,又称熔融段。
n螺杆各区段的基本功能     -加料段:又称为预热段。其职能主要是对塑料进行压实和输送。此段螺杆表面光滑,颗粒状塑料从料斗进入机筒螺杆后,开始被预热加温。在旋转的螺杆作用下,通过机筒内壁和螺杆表面的摩擦作用向前输送和压实。温度一般情况下设定比较低,保证材料输送稳定。    -塑化段:又称为压缩段,其作用是将加料段送来的塑料进一步压实和塑化,并将塑料中夹有的空气压回到加料口处排出,并改善塑料的热传导性能。温度一般情况下按材料的塑化温度设定,保证塑化良好    -均化段:又称为计量段,其作用是将塑化段已经塑化好的粘流态塑料,在温度的持续作用下,塑化的更加均匀。塑化均匀的塑料熔体,由螺杆的搅拌推动,使之定压、定量和定温地从机头中挤出。温度一般情况下设定等同于塑化段温度,保证材料能够稳定挤出。
BM螺杆(不等距不等深)(PVC、XLPE、TPE)
螺杆还有好多种如(等距不等深)单螺纹螺杆(PE、TPEE、尼龙料等)
(等距不等深)双螺纹螺杆(适用低烟无卤料)
请各位大虾指点
fiber to the rural - 光纤到农村 (0) 投诉
P:2009-01-06 19:42:05
选用BM螺杆对于挤PVC料比较好,BM螺杆的塑化性能好,进料端要采用双螺纹强制进料,消耗功率低,塑化向能好
overload protection - 过载保护 (0) 投诉
P:2009-03-04 17:56:30
单牙,压缩比2.8左右比较合适
by-pass filtration model - 旁路过滤装置 (0) 投诉
