矿用橡套电缆
[问题求助] 工艺正硫化与理论正硫化怎样换算
享受生活
P:2008-12-14 21:14:22
在生产中常常遇到这样一个问题,胶料用硫化仪测的160度正硫化时间t--90为2.5分钟,那么在实际生产过程中挤出电缆护套厚度2.0、3.0、4.0等等,那正硫化时间该怎么算呀?冬天、夏天有影响吗?请各位高手给以指点!!!!!!
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶)
YPont
P:2008-12-15 19:53:01
工艺硫化时间:t=t10+(t90-t10)*90%
请根据你的具体硫化设备,及生产的产品确定!
Fahrenheit temperature - 华氏温度,F
sdl001
P:2008-12-25 14:46:49
与硫化管道长度,温度,速度都有关
die-less drawing process - 无模拉丝工艺
yuqk6878
P:2008-12-27 08:13:45
一般情况下,你按照每增加1mm厚度,延迟1分钟硫化估算,应该差不多,和胶料本身传热也有一定关系。
flexible milled wire insulated with double cotton yarn sewings and single cotton yarn braiding - 双纱缝合单纱编织软线
无锡线缆
P:2008-12-27 16:02:03
起硫这么快,实际生产中可能吗?
divided conductor - 股线;分裂导线
jsydwjr
P:2009-01-17 13:56:29
正硫化点太早了点。计算时与表压力、线速、硫化管长度有关。厚度增加一倍,要达到同样的硫化较果,出线速度要下降一倍。当然这是理论上的说法,仍然要靠实践验证。
diameter,ovality and eccentricity measuring system - 直径、椭圆度及偏心测量系统
