首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 紧压导体的制造问题
P:2008-12-14 19:50:57
 我们在生产交联线芯的紧压线芯时,刚开始生产时导体表面质量基本没问题,在生产中线芯表面会逐渐产生细的缝隙,越到后面越大,在铝芯导体紧压时表显较为突出。
同时有时在铝芯导体生产完成时表面质量基本可以,可是在交联放线时线芯逐渐松散,到后来就只有停机。
请高手指点
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2008-12-15 13:55:09
刚开始生产时导体表面质量基本没问题,在生产中线芯表面会逐渐产生细的缝隙,越到后面越大,铜的可能是单丝到后面变细了,在配置模具和单丝排列上应该有不合理的地方,建议把你的配丝和模具报出来!
铝的出现质量问题,那就是导体紧压不够,外观看着可以,在开干法的时候由于过牵引和导轮,有弯曲半径和角度的影响,变形很大。紧压系数仍是达不到。再者干法导轮可能也有问题。
请参考
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2008-12-15 20:18:14 原因:应助奖励
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2008-12-15 16:46:03
不知道楼主采用拉模还是轧辊生产?线规结构、紧压系数多大?大截面圆形紧压铝导体进行交联挤出时,易出现过模前松散甚至退条现象,导致内屏及绝缘挤出时嵌入内层、导体过不去模芯现象。关键还是在于:导体紧压系数低,紧压量不够,因铝丝相对铜丝延展性差,所以大截面圆形紧压铝导体易出现应力回弹。
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-12-15 20:18:34 原因:奖励应助
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-12-15 19:45:27
是的
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2008-12-15 21:28:25
学习了!谢谢!我们就要开干法了!也是采用的拉制紧压的方法!会不会也出现这种情况啊!怎么预防啊?请各位大侠指教!
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
P:2008-12-16 19:18:01
我们生产的导体采用的拉模紧压,线芯的直径是相对稳定的,你们和产时紧系数一般达到多少。
还有这种情况,同批次生产的导体,生产时的紧压模具一样,单线直径一样,在生产时,有的产生松散,有的不产生松散。这个是不是根单线的强度也有关系。
feeding zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
