首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于分析原因粘模刮伤
P:2006-12-20 14:54:09
各位,大家都有经历粘模刮伤,请各位分析原因及应对方法,多谢大家
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2006-12-20 15:41:46
什么粘膜,沒有听說過
telegraph wire - 电报线 (0) 投诉
P:2006-12-20 16:24:31
把模子做大一些就可以了,注意模子间的同心度
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2006-12-20 16:45:50
是钻模吧?
four wire separate frequency band method - 四线分频带法 (0) 投诉
P:2006-12-21 16:51:09
是不是说的外模承线区有杂质的问题
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
P:2006-12-25 13:45:18
就是外模承线区粘附一些物质,堵在模口,造成押出线材刮伤,外观有条痕.
我觉得二楼的兄弟有一定的道理,但外模过大,存在外观有鱼纹现象又如何解决?
stock - 台,架,座;(原,材,备,胶)料;毛坯,轧件 (0) 投诉
P:2006-12-25 21:47:46
你可以在模具上镀上一层咯。还可以改进配方工艺。我不知道你是说的绝缘还是护套胶。这种情况大部分企业或多或少都有的。我们这里防范措施就做的不错。
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2006-12-26 18:18:54
有几个问题需要搞清楚! 一,是不是一开机就会出现粘模现象或者是开了一段长度以后才有? 二,模具是否配的合适?三,模具是否光洁? 承线和模间距是否合理?
   解决: 一,如果是一开机就出现的话需要检查开机前的排胶情况是不是有未排尽的熟胶粒子,还有机器温度是否合适(注意螺杆水温)。如果是开了一段长度出现的话可以通过调节温度来解决,如果不行停机找原因。
 二,模具配的一定要合适,不能太大或者太小。特别是胶料挤出不稳定的时候!
三,模具口一定要用细纱布打光,不能有看得清晰的划痕和凹凸痕迹。做线前可用石蜡抹到模套上以便出胶。做绝缘的模具承线区不能过长,因为绝缘胶料本身硬度比较高.太长会造成挤出困难。模间距也同样不要过长!
      如果以上方法都不能解决请检查上道工序所供材料是否合格!
胶料可能出现的原因:
一,  加硫程序是否合适?
二,  塑炼胶塑性是否合格?
三,  开炼机薄通次数是否达到?
四,  有没有加入不合格的胶料?
五,  原材料有没有漏加或者少加?
  如果以上程序都严格按工艺操作,那要检查所进的材料是否合格。配方是否需要调整(注意气候变化)
                                                  (浅见,供参!)
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-27 8:17:09
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
P:2007-01-04 17:09:30
本公司也出现过这样的问题,最好的办法是调节配方,
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
P:2007-01-23 15:35:47
大禹工业的师兄讲得不错,真心的谢谢,小弟经过一段时间的调整,发觉以下原因造成刮伤
1、滑剂量不够
2、混合不均
3、原材料水分含量高
4、押出的人乱叫,本来模具不光滑,流动性好的料无所谓,流动性差就......
5、有许多时不是配方问题
wire and cable manufacturing equipment - 电线电缆制造设备 (0) 投诉
P:2007-02-14 12:32:57
一是原材料水份太高,二是石腊用量,三是模具有光洁
side plate - 侧板 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:30:05
新年好!
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2007-08-17 22:00:10
分析的很好,有没有可能是蒸汽温度使胶料焦烧,堵住了模口,造成电缆外观粗糙,有没有什么好的方法解决呢?
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:54:13
摸口温度太高了
general constant - 通用结构 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:57:17
8楼大师说的很详细,谢谢大禹
oscillatory - 振动的, 动摇的, 变动的 (0) 投诉
18
