首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 变频电机省电吗?
P:2008-12-14 11:46:51
        现在电线电缆厂很多场合都应用变频电机,带来很多方便与实惠,原先使用电磁调速电机、直流电机在某些场合都用上变频电机,变频电机真正能省电吗?在那些场合省电,那些场合不省电,经济效益怎样?请各位高手给以解答?多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
shelf cable - 大陆架电缆,岸边电缆 (0) 投诉
P:2008-12-14 16:04:11
电线电缆厂很多场合都需要调速,相比电磁调速电机来说,变频电机肯定省电,尤其在大马拉小车的时候更明显,功率=电压*电流,变频电机的优势在于调整频率(既转速)的同时电机电压也在调整,这样在设备处于非满负荷的状态下节电效果明显。
电磁调速电机虽然也有节电效果,但是在电磁滑差上有相当能量的浪费,而直流电机则存在维护困难的缺点,如果在设备运行条件不是很苛刻的情况下只要用变频器带三相异步电机就行了。
在不需要调速同时电机功率与实际负荷相当的时候则无节电效果。
hcy170430 奖励 2 金币,.1 声望,于 2008-12-14 19:46:32 原因:认真回复,回复正确.
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2008-12-16 18:47:28
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2008-12-25 23:05:45
很多资料说平均可以节省30%了。
clamper - 接线板;夹紧装置 (0) 投诉
P:2008-12-28 12:41:08
超过55kw还是用直流的好
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2009-06-07 13:59:36
小功率的变频电机不光省电,在电气配置上也比直流的价格便宜,但当电机功率超过22KW时还是直流的比较合算
four-roller rolling machine - 四辊轧机 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:07:24
22KW以上直流和变频哪个经济合算
multi-unit coaxial cable - 多单位式同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-11 17:00:48
对于低速大转矩类的使用场合,直流明显比交流有优势,但是直流的成本较高。对于交流而言,变频技术肯定相对直流要能节省一点电,但是省电的优势不大,对于一般交流变频技术,在5HZ或者3HZ以下,起动的转矩基本都做不到100%,对于需要大转矩起动的设备在低速交流没有优势,尤其是对起动速度有较高要求的场合。
ripcord - 剥离绳(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2009-06-12 13:55:18
1、在30KW以内的,变频器优势比直流明显。30KW以上直流在投资初期性价比较变频器高。但从期的维护来讲,直流电机维护麻烦,因为他为电刷;
2、变频器维修方便,直流电机维修复杂很多;
3、变频器在低速区转矩特性较弱,直流采用恒磁控制,低速转矩提升好。
4、做同步控制时,多电机分传动直流控制器同步控制要好于变频器;
5、节能吗,变频器与直流比,基本是铁损、磁损相同,没有空转损耗。都有风机冷却,辅助损耗是一样的。
合肥神马电气有限公司
丹佛斯变频器全国一级代理、丹佛斯授权维修中心。精修各类变频器。
【丹佛斯变频器】(优势) VLT系列:VLT2800 VLT2900
F C
系列:FC51 FC301 FC302 FC312
【欧陆装置】(优势)SSD 590系列:590C/P、591C/P、512C、514C
传 感 器:多个品牌的压力传感器、光栅编码器、温控仪、多段计数仪、接近开关、多圈高精度可调电位器等;
控 制 柜:直流电控柜、变频电控柜、恒压供水电控柜、货梯电控柜等
电话:0551-2205766 2205767 传真:0551-2205766 网址:www.--hfshenma.com
手机:13956061435 刘先生 E-Mail:dragontree@163.com
地址:安徽合肥经济技术开发区繁华大道240号神马工业园
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:52:40
一看楼上就是专业人士,分析很有道理,学习了。
impregnated paper dielectric - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
