[中高压力缆] 交联聚乙烯电缆,每一线芯外的一金属屏蔽层,其作用是什么?
P:2008-12-12 18:45:37
一般用 0.1mm 或 0.12mm 的铜带包绕而成,
其作用是什么?
( 1 )铜屏蔽带在安装时两端接地,使电缆的外半导电层始终处于零电位,从而保证了电场分布为径向均匀分布。
( 2 )正常运行时铜屏蔽带导通电缆的对地电容电流。
( 3 )故障时,通过接地电流或短路电流。
交联聚乙稀电缆的绝缘层内外均有一层半导电层,
它的作用是什么?
( 1 )在电缆芯导体外面挤包一层半导电屏蔽层,增大了导体的半径,消除了多股导线绞合所产生的尖端,降低了导体表面的强场。
( 2 )绝缘内外均有一层光滑平整的半导体电层,可使电场分布均匀。
crimp connection - 压接连接 (0) 投诉
