[低压力缆] 交联绝缘电缆的生产工艺与选用
P:2008-12-12 18:40:39
交联绝缘电缆的生产工艺与选用
上海电缆研究所 蒋佩南
交联绝缘电缆的生产工艺与选用
1.物理交联
物理交联又称辐照交联,其绝缘品质最佳,交联度高,耐候性好,是各种软线,装备线以及耐高温(105c及以上)和阻燃电线电缆的理想工艺方法。其主要缺点为辐照不均匀,生产中要反复照射,电缆弯曲次数太多,且在绝缘中容易注入空间电荷,不太适用于电力电线生产。有些企业采用辐照线生产了一些小截面铝芯电缆和1—lOkV铝芯架空电缆,问题并不太大。
2.化学交联
化学交联分高温和低温两种交联方法,其中高温交联又包括蒸汽和干法交联两种。蒸汽交联因绝缘中水分含量2000x10-6,绝缘品质不好,已完全淘汰;干法交联绝缘中水分含量(1OO—200)×10-6,已在 lO—500kV电缆中广泛地应用。低温交联,学名硅烷交联,电缆在70cC—90c温水中交联,也可在湿度较大的空气中交联,故又名温水交联。交联剂(硅烷)吸水后才能使PE绝缘的线性结构反应成网状的交联结构。吸收的水分已成为绝缘分子的一部分,故水分含量极少,也是(100—200)x10-6,绝缘品质完全和干法交联一样,绝缘性能还超过干法交联。温水交联因水分不易渗入较厚的PE绝缘,一般适用于10kV及以下电缆,特别是1kV温水交联电缆。
温水交联电缆,产品质量好,设备投资低,生产速度快,是最为理想的电缆产品,目前交联工艺有:二步法;共聚料生产法;Monosil一步法,及派生的另两种工艺方法;固相一步法,及共混法共7种生工艺。
采购电缆时,应熟悉上述知识,才能得到优质产品。
3.交联电缆的采购和选型
交联电缆的绝缘品质高,其工频击穿强度可达50kV/mm,tan6仅为5 x10-4,介电常数为2.3,是最为理想的电缆绝缘,同时交联电缆的工作温度高达90c,耐热和耐候性好,并有较高的机械性能和耐腐蚀等化学性能,在中低电缆产品中基本上已全是交联电缆了。尽管交联电缆的工艺不同,但其绝缘品质均完全一致。现将常用的不同类型电缆的选用介绍如下:
(1)1kV三芯铝芯70mm’交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带销装电缆,型号为YJLV22—0.6/1、3 x70:该型号中的交联绝缘(YJ)可以采用任何一种交联工艺,但以采用温水交联为最好,如采用干法交联,设备投资大,生产速度慢,如电缆截面再小些,会在庞大的生产线上将电缆拉细或拉断,如果用辐照交联,因电缆弯曲次数过多会使电缆的紧压导体受损,紧压铜导体更容易损坏。在采购时应考虑到:对截面较小的铝芯电缆切忌采用干法交联;对截面较大或铜芯电缆不能采用幅照交联,温水交联就有较大的灵活性。
(2)10kV三芯铜芯120mm’交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电缆,型号为YJV22—8.7/10、3×120:10kV等级电缆截面一般均大一些,特别是铜芯电缆,是不能采用辐照交联工艺的,除因电缆弯曲次数太多容易损伤电缆外,且在绝缘中集累了空间电荷使绝缘品质下降。10kV等级电缆目前以干法交联生产工艺最适合,产品质量稳定,价格合理。但如电缆批量少,规格变化多时,干法交联废品率极高,且容易将很小截面的电缆拉断,这就应采用温水交联。温水交联属低温交联范畴,无绝缘热应力,绝缘品质好,要消除温水交联“一定含水”的误解,随着温水交联新材料的开发,在中低压电缆领域内,更有着很好的发展前景。
(3)10KV铝芯70mm’架空绝缘电缆,型号为JKLYJ—6/lO、1x70:,该型号电缆也是三种工艺均在生产,采用幅照交联工艺的企业,为消除空间电荷,将电缆导体长期接地后,电缆可安全地用于半绝缘系统的架空电缆线路上。采用干法交联还是温水交联的比较,与上面10kV电缆的生产一致。
总之,辐照交联是电气装备电缆的最佳生产方式,并不适合于电力电缆的生产。为提高其设备的利用率,目前很多辐照生产线仍在生产电力电缆,用户在选用电缆时应适当注意。低成本温水交联电缆(固相一步法工艺)因工艺技术较难掌握,容易造成电缆表面毛糙,开裂等缺陷,也应注意观察。
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2008-12-12 19:43:08
谢谢分享
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2009-04-01 15:34:08
无法下载啊
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2009-04-18 17:14:27
也不错
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2009-04-18 21:44:35
这个比较难啊
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:29:24
右击弹出的对话框,点击下载文件就可以了
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:44:24
这样的文章虽然发行已好几年了,重新看一下还是有不少收获的。蒋高工为我国的中高压交联电力电缆事业方面做出了杰出的贡献的。
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2009-05-13 22:45:08
怎么下载下来是一个ASP文件,怎么打开啊?
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2009-06-16 11:04:55
好东西,谢谢分享了
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2009-06-16 11:52:50
下了,是word文档,但只有不满两页文字
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:11:54
谢谢分享
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
P:2010-05-24 08:02:28
recovery - (冷轧后的)消除应力退火;回收,(废物)利用,废物利用 (0) 投诉
P:2010-07-14 16:45:20
学到东西了!
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2010-07-15 10:52:42
看看
SILTEM - 西尔提姆(美国通用电气公司研制的一种有机硅-聚酰亚胺共聚物商品名,是一种无卤的高弹性嵌段共聚物材料,适用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
