[挤塑工序] FOAM-PE外径呈椭圆状,如何解决!
P:2006-12-20 12:34:38
我司在开芯线时发现绝缘外径呈椭圆状:导体24AWG,绝缘外径1.55+/-0.02,绝缘材质FM-PE.我们选用的模具为:传统机头,外模1.2,内模0.69.
请问,外径呈椭圆状(短轴1.52,长轴1.6),为何?如何改善?
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2006-12-20 13:41:49
我們也面臨同樣的問題,尤其是高密度PE的化學發泡,低密度發泡的問題會好些。
cutting angle - 切割角 (0) 投诉
P:2006-12-20 15:21:09
HDPE绝缘存在的离模膨胀不均匀造成的,可以通过模具的均压设计改善.
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2006-12-20 17:07:07
但要如何改善呢?化學發泡!
lay factor - 绞合系数 (0) 投诉
P:2006-12-21 18:38:08
1.稍放大外模
2.减短外模廊段
PEX - crosslinked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2006-12-22 08:18:50
減少廊段,能夠做到均壓嗎
生產外皮時會產生結合縫,有解決的辦法嗎
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2006-12-22 08:53:26
加大外模?可以试试看!
CTAVI - Centre Technique Audio Visual International国际视听技术中心 (0) 投诉
P:2006-12-22 13:39:37
可能會引起發泡度達不到,有計算公式可以參考一下嗎,如何選定外模尺寸
repair department - 修理间 (0) 投诉
P:2006-12-22 14:21:15
謝謝,我有按計算模具的公式選擇眼模,外模為1.36,但押出表面粗糙,且火花機會鳴叫呀!
PhB - phosphor bronze磷青铜 (0) 投诉
P:2006-12-22 14:52:16
你是化学发泡吗?
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2006-12-22 15:31:42
是化學發泡!
enamelling plant - 漆包设备 (0) 投诉
P:2006-12-23 10:12:16
記得有資料介紹,發泡材料是不用做火花檢驗的,避免殘余電荷產生,影響材料的電氣特性
message transmission - 信息传输 (0) 投诉
P:2006-12-23 10:53:15
還是要火花監測,UL有規定呀!
triplexed cureprene insulated cable - 三芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2006-12-23 21:50:20
不要太讲究理论模具,试过理论模具就换,按实际状况换模.
我觉得还是该像他们说的那样稍放大外模.
靠,!!!打什么火花哟,难不成你还想测绝缘料的延伸和抗张.
是用温水吗?? 水槽距离如何??
有没有想过用两层:内层为发泡,外层为HDPE. 控制好了的话,线速又快,外观又好,而且电容能过,火花一定比你现在好
dual aluminium tape pay-off - 双铝带放送装置 (0) 投诉
P:2006-12-23 22:18:39
试试一下方法:
1.  使用1.4mm 加压外模,廊长调到3mm 左右.
2. 影响发泡度的因素
A.增加螺杆胶化温度和提高押出速度时发泡度随之而增加,静电电容则会降低
B. 降低螺杆胶化温度和减慢押出速度时发泡度随之而减小,静电电容则会提高,
C. 押出线径加大时静电电容降低,反之则升高。
以上是我在实际生产中过程中所注意到,不妨试试吧,看看有无效果。
double-tape armor - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
30
