[材料介绍] 低烟无卤聚烯烃护套料挤出方法分析
P:2008-12-12 10:42:31
低烟无卤聚烯烃护套料挤出方法分析
烟无卤聚烯烃护套料由于其配方中加入了大量的水合金属氧化物(如Mg(OH)2等)以及消烟剂﹑增塑剂﹑稳定剂等,导致其工艺挤出非常困难﹐往往在挤出过程中出现表面粗糙﹑气孔等现象,为了克服上述这些与良好工业品不相符合的现象,在生产中我们应该注意以下几个方面﹕
1.配模。低烟无卤聚烯烃护套料拉伸比比较小,远远低于普通护套料的拉伸,因此在生产中模具选配拉伸比越小则挤出表面越光洁,经过多次挤出发现模芯与模套之间间隙为挤包层厚度的2-3倍,则挤出效果较好﹐若模芯与模套之间间隙较大即拉伸较大则挤出层
表面粗糙﹐不符合工艺品质要求。
2.挤出温度的控制。低烟无卤聚烯烃护套料挤出温度范围比较小,故温度较高则会出现气孔﹐温度较低则塑化不好,挤出产品表面不光滑。
3.挤出速度不能过快。低烟无卤聚烯烃护套料挤出速度越快则螺杆转速越高,对塑料的剪下来作用力也越大,会导致机身局部温度过高,从而使挤出的产品有气孔。
4.过滤网的选择。
一般情况下低烟无卤聚烯烃护套料挤出可以不放置过滤网,但是如果挤出层表面塑化不好,可以根据实际情况加过滤网,但过滤网目数和层数不易过多,过多则机头压力过大会产生气孔。
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2008-12-13 09:37:51
请问低烟无卤聚烯烃料的干燥温度和时间是多少?
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2008-12-14 08:40:46
80度,2小时。
tracking resistance test - 耐电痕试验 (0) 投诉
P:2008-12-15 14:53:40
70度,2-4小时,如包装完好;第一次拆包使用,则无需干燥
F.s. - factor of safety安全率,安全系数 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:35:39
如今低烟无卤电缆料是采用交联还是直接加接枝材料的多?他们在拉线的工艺要求上又哪些区别?
anti-corrosive agent - 防蚀剂,防腐蚀剂 (0) 投诉
P:2009-03-17 01:19:30
有更详细的吗?谢了
stacking crane - 码垛起重机 (0) 投诉
P:2009-04-12 22:29:28
1、请问低烟无卤聚烯烃材料对挤出机的要求高吗?是否大型挤出机(φ150)的挤出性能不好?
2、另外在挤出过程中,产品的表面有一层粗糙的磨砂感是怎么回事那?
3、用此材料生产的1.0mm2以下的电线有能通过成束B级燃烧试验的吗?请推荐。
6M - Man, Machine, Material, Method, Measurement, Message (0) 投诉
P:2009-07-26 15:43:52
生产1平方的线还是用45比较好!150不好控制外径!成束B应该没问题!我们刚生产的通过了A!
superheating - 过热 (0) 投诉
P:2010-11-24 11:35:25
果子:
挤出机最好是大功率的,因为剪切过程中会产生大量的热和气体。小功率容易爆机。螺杆建议采用低压缩比螺杆。理论上线越粗越好把握。
这个是低烟无卤的特性造成的,填充物相当于杂质,生产过程中会少量析出,正常现象。解决方法是提高模口温度5度或用挤压式模具。
镁铝类传统的很难,按照我的看法,连单根都通不过的。
除非你用氮磷体系的。
machine-downtime - 停车时间 (0) 投诉
P:2010-12-03 11:35:41
磨砂感可能是挤塑温度设置不当,低烟无卤阻燃料挤出表面也可以很光滑
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2010-12-22 17:12:02
如果是配好低压缩比的挤出螺杆,150机挤出应该也没有问题,如果螺杆的压缩比高了,就需要调整工艺了,不然容易产生分解或者主机电流过高而跳闸
friction condition - 摩擦条件 (0) 投诉
P:2011-02-10 17:57:49
学习中
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2011-02-26 19:55:11
1.0平方以下的过B类很难,2.5及以上的就容易多了。
annealing furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2011-03-03 15:02:30
配模问题值得探讨!楼主说的是挤管式配模吧?挤压式配模有何建议啊???
pressure relief - 压力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2011-09-16 14:24:50
学习啦
binding head - 绑扎头,扎结头(固定绕包带用) (0) 投诉
20
