首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆包带问题
P:2008-12-12 10:18:13
求ZA-YJV   0.6/1kV 4*35+1*16   成缆外径最大为23.55,最小为24.0,叠盖率这50%以上。请问用多大的无卤阻燃包带?
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2008-12-12 14:29:26
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
P:2008-12-12 15:19:25
绕包角(包带与法线夹角)20度时,包带宽度至少为50mm;15度时,宽度至少为40mm。
宽度的选择关键在于:绕包设备的包带可调节角度范围大小、绕包头转速与牵引速度的匹配。
[PLWH 在 2008-12-12 15:25:23 编辑过]
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2008-12-15 08:09:28
我公司工艺上用的是30的包带。
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2008-12-15 11:23:36
请问如何填充。多少根,多少真径的?
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
P:2008-12-15 14:57:57
绕包带的宽度与绕包前直径、绕包角、绕包带厚度、覆盖率有关,绕包角最好在20-40度间,绕包角太小了,生产效率低,绕包角大了,绕包容易起皱纹。
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2010-04-18 20:58:42
如何选用包带的呢
Radox-Ceander cable - 迂曲中性线芯电缆<瑞士Radox公司产品商品名,耐温120℃,工作寿命比一般PVC绝缘电缆长32倍> (0) 投诉
P:2010-10-10 21:09:03
你先看看你设备的档位表,牵引和绕包的配合能出来多大的节距,若是40 你就用35就可以了
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2010-10-11 20:21:18
35de   绕包节距在18
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2011-11-16 09:56:56
进来学习一下。。。
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
