[问题求助] 交联电缆成缆时绝缘总会出炸裂现象
P:2008-12-12 10:11:17
近期交联产品成缆时绝缘线芯总会出炸裂现象,问不定期同行,有的人说园形好些。不知其中它同行有无同感,有无这种现象,在此请教一下
radio - 无线电;收音机 (0) 投诉
P:2008-12-12 11:35:06
用哪个厂的交联料啊
midspan joint - 中间接头(例如架空线的) (0) 投诉
P:2008-12-12 13:28:19
我想你说的事0.6/1kv电缆吧?可能跟天气冷又关系
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2008-12-12 14:14:53
是不是热延伸不合格啊?
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2008-12-12 16:28:17
绝缘炸裂,你看一下导体有什么变化,一般情况是导体的节距太小,或太大.
一般圆形线没有什么问题,主要是大平方扇形的导体,铜丝太硬也是一个重要的原因.
hydrodynamic die - 流体动力模,液压模 (0) 投诉
P:2008-12-12 16:50:47
不用改为圆形导体,那样会增加不必要的材耗,而且因线芯为圆形,成缆后线芯间相互滑移、不圆整。
根本原因在于:外层左向绞合的异形导体绝缘线芯,成缆时为了缆芯的稳固性,成缆方向规定为右向,则需要对扇形或瓦形线芯也按右向预扭,预扭时施加在绝缘线芯上的力随着规格增大会非常大,这样就等于给导体外层施加了一个松开的剥离力,若是硅烷交联聚乙烯绝缘,本身材质相对PVC就很硬、柔软度差,再加上气温低、硅烷绝缘厚度薄、硅烷绝缘交联程度不够甚至没有交联、铜导体单丝退火不够较硬、导体紧压程度低、预扭角度不合适等因素影响,往往很容易造成大截面异形导体的硅烷交联电缆成缆时,绝缘层被导体撑破。
所以,对于大截面异形导体硅烷交联电缆成缆,最好将导体外层方向改为与成缆方向一致的右向!要么为了导体的通用一致性,成缆方向改为左向就可以!
我们前几年也曾为这一问题捆扰,自从将导体改向后,再也没有出现过类似情况,用户实际使用正常,也未有任何反馈。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2008-12-13 9:28:47 原因:奖励应助
DAP - diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
P:2008-12-12 17:26:29
赞成楼上的,可以试一下
extruded cable - 挤出型绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-12-12 19:40:21
对的,绞线时候改变一下绞向,就没有问题了。
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2008-12-12 20:38:54
六楼说的很有道理,赞成
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2008-12-13 10:11:23
以后碰到类似情况就不怕了
transfer device - (挤出机的)换向装置 (0) 投诉
P:2008-12-13 10:46:38
绞线可以采用和成缆同向的方法来解决。新国标已经没有导体绞向的要求了
ethylene-propylene terpolymer - 乙烯-丙烯三聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-12-13 11:05:14
这种问题很少见?
交联线材伸长率是很不错的,有可以是你料里混有杂料.
我司也碰到过,就是押出时未清洗干清所至.
four-pair category 5 cable - 四对5类电缆,四线对5类电缆 (0) 投诉
P:2008-12-22 15:18:20
非常感谢各位,近期外出考察才回无条件上网。绞向的建议有点赞同。
MPR - modified petroleum resin石油改性树脂 (0) 投诉
P:2008-12-22 20:41:38
youxie厂家大平方导体采用预扭,盘绞机成缆,也能杜绝大截面异形导体的硅烷交联电缆成缆时,绝缘层被导体撑破的事故。没有相应设备,采用导体改向应该是不错的选择!
oil pressure gauge - 油压计 (0) 投诉
