首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 电线电缆长度验收标准
P:2008-12-12 10:01:04
我们公司订购了一批电缆,一盘的长度要求是100米,实际长度才95米,对方还说这就是行业标准,行业标准真是这样吗?有权威的国家标准吗?谢谢各位大虾了
ground system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2008-12-12 10:10:12
这种东西国家有计量标准的
SZ stranding process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:15:08
计量标准的名称叫什么啊?楼上的有那个标准吗?有的话能发给我吗?加我QQ50089704,或者发到我邮箱elian0078@sina.com,多谢了,急用啊
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:51:54
国家有规定长度的误差是正负百分之五,一般的电缆企业就取巧了。除非是特殊说明的。
getter - 采煤机;收气剂;收气器;采矿工,采煤工 (0) 投诉
P:2008-12-12 11:02:05
现在有些企业就是偷工减料,下次你就要注意了,签合同时,要把长度订下来,比如说100米,不能有负偏差不就行了。
de-torsioning device - 回扭装置 (0) 投诉
P:2008-12-12 13:27:18
国标YD/T1019-2001上有明确规定,长度不能超过正负5%,实际上长度可以控制在100m,合同上可以要求生产厂家做到。
outline - 外形;略图;外线,外形线 (0) 投诉
P:2008-12-12 17:45:32
楼上的各位是0.5%吧。标准上有这样是要求。
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2008-12-13 00:32:57
搞错没有,应该是±0.5%。你是按100米购买的,如果只有95米,那就只给95米的钱,如果有定长要求,那就退货
helically stranded segment - 螺旋形绞合扇形导体 (0) 投诉
P:2008-12-15 15:04:50
YD/T322-1996规定是+-1%,其他电缆标准是+-0.5%
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:34:11
一般电缆的标准上都有规定,长度计量误差不能超过0.5%,计量误差是指不同的计量器具固有误差,并不是允许1000米电缆少5米。
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2008-12-19 10:20:24
虽然供应商说95米是行业规定,
但标签上标示100米,是明示的,标签的明示本身就是一种承诺,
所以不应该成为少数的理由!
automatic compact splicing machine - 线芯自动小型接续机 (0) 投诉
P:2008-12-19 13:55:36
100m给95m不是行规,是投机。一般电缆长度执行的误差为±0.5%。
polyvinyl floating die - 浮动式涂漆模(漆包铜线用) (0) 投诉
P:2008-12-22 20:28:58
现在有的小厂家就这样,要求100米,只给95米,国家标准误差是正负千分之五。明显不符合标准。
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2008-12-30 08:53:39
国家是有规定的  长度正负差在5%  楼主说的问题  其实就是原因所在  厂家为了降低成本只有在那5%上放心思了   最主要的还是楼主没有提出要求每盘必须是100米   通常  如果每盘的长度达到100米的话   厂家就没有什么利益可言
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-05 12:48:12
是0.5%吧,标准上有这样是要求
completed length - 出厂长度,制造长度(电缆的) (0) 投诉
24
