首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于矿缆新标准实施时间
P:2008-12-12 09:08:14
不知道矿用电缆标准MT818标准什么时候能正式实施?
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2008-12-12 09:13:04
不要着急,晚点好!
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2008-12-12 09:15:49
为什么啊
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2008-12-12 09:34:39
新标准的变化比较大,现在很多厂家都在为此积极改造设备,很大一部分产品必须要求3层或者2+1挤出,屏蔽层的要求也提高了,这就需要设备要跟上。另外,产品结构的改变也比较大,详细内容可以先看报批稿!
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:55:59
不是标准还没有批准吗?得有一段时间呢。
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2008-12-12 12:56:13
矿用电缆标准MT818的新标准颁布后,不知道厂家是否要重新认证啊?
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
P:2008-12-12 13:12:51
那个知道确切的实施时间啊
Auction - 拍卖 (0) 投诉
P:2008-12-13 11:06:45
chqiku:
重新认证倒不至于,但是新标准颁布以后,原证书在一定的时间内会作废,标准换版,证书也要跟着换版的;在证书换版的时候,你的认证产品是要做型式试验的,型式试验全部合格以后,证书才能换版。
在上海做型式试验还真是贵的很那
sieving - 筛分,过筛,筛析 (0) 投诉
P:2008-12-18 11:59:53
听说MT818新标准还要经过发改委审核,不是只用标准化委员会审核吗?发改委权越来越大了!!
CVD - crystalline violet diamond结晶紫色钻石 (0) 投诉
P:2008-12-18 20:46:37
原来是发改委,自从成立煤矿安全监察局之后,就归口于国家安全生产管理局了,煤矿安全监察局是副部级单位,挂靠的国家安全生产管理局是正部级单位。
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2008-12-25 11:48:42
麻烦那为前辈上传个,新标准的报批稿啊!感激!
high voltage paper taping equipment - 高压纸包设备 (0) 投诉
